Hola (por siacaso ya busqué y no hay algun post parecido). Para mi tesis debo de diseñar una fuente regulada de 24V, 60A y tengo un problema: necesito un transistor de potencia PNP de 60A o más pero no encuentro!! yo siempre busco componentes en digikey o en ST electronics.. pero no se porqué solamente hay NPNs de altas corrientes.. los PNP se quedan en 50A. El único PNP que encontré es el MJ14003 (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJ14001-D.PDF) pero tengo un problema con él: su ganancia HFE es muy baja.. me explico:
mi regulador usará un simple 7824, pero con una etapa de corriente (con el transistor que estoy buscando) como aqui: https://www.forosdeelectronica.com/files/fuentes_de_alta_corriente_407.jpg. El problema es que quiero hallar R1 (vean la imagen de la izquierda). La fórmula es: (se ve algo borroso): Vbe del transistor a la máxima corriente (es decir 60A) / [ 0.9 - ( Iregulador, 1A / HFE a 59A )] (quiero que el regulador 7824 funcione a su capacidad, es decir 1A, y el resto (59A) al transistor.
Si ven la hoja de datos del MJ14003, el HFE a unos 59A es muy muy bajo (aprox 14) por lo que al restar 0.9 me sale una resistencia negativa!
En cambio, por ejemplo, está el MJ11033 (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJ11028-D.PDF) cuya ganancia es como de 8000!: (pero es solo de 50A), en ese caso no habria problema y mi resistencia saldría positiva.
Me ayudan a encontrar un PNP (ya sea darlington o un BJT normal) de 60A o algo más? ¿o estoy haciendo mal la fórmula?
gracias!
gracias!
