No encuentro ningun PNP de 60A
Hola (por siacaso ya busqué y no hay algun post parecido). Para mi tesis debo de diseñar una fuente regulada de 24V, 60A y tengo un problema: necesito un transistor de potencia PNP de 60A o más pero no encuentro!! yo siempre busco componentes en digikey o en ST electronics.. pero no se porqué solamente hay NPNs de altas corrientes.. los PNP se quedan en 50A. El único PNP que encontré es el MJ14003 (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJ14001-D.PDF) pero tengo un problema con él: su ganancia HFE es muy baja.. me explico:
mi regulador usará un simple 7824, pero con una etapa de corriente (con el transistor que estoy buscando) como aqui: https://www.forosdeelectronica.com/files/fuentes_de_alta_corriente_407.jpg. El problema es que quiero hallar R1 (vean la imagen de la izquierda). La fórmula es: (se ve algo borroso): Vbe del transistor a la máxima corriente (es decir 60A) / [ 0.9 - ( Iregulador, 1A / HFE a 59A )] (quiero que el regulador 7824 funcione a su capacidad, es decir 1A, y el resto (59A) al transistor.
Si ven la hoja de datos del MJ14003, el HFE a unos 59A es muy muy bajo (aprox 14) por lo que al restar 0.9 me sale una resistencia negativa!
En cambio, por ejemplo, está el MJ11033 (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJ11028-D.PDF) cuya ganancia es como de 8000!: (pero es solo de 50A), en ese caso no habria problema y mi resistencia saldría positiva.
Me ayudan a encontrar un PNP (ya sea darlington o un BJT normal) de 60A o algo más? ¿o estoy haciendo mal la fórmula?
gracias!
Si fuera NPN, tenés el MJ10020, pero en PNP es raro.. Hay varios que llegan a 50A, pero se quedan ahí...
Igual diseñar una fuente de 60A con un transistor de 60A me parece medio peligroso... Yo le pondría algo que se banque unos 100A.
Yo te diría que uses dos de 50A en todo caso. Tenés el MJ11033 (hFE 1-18k) que debería andar.
Acá tenés para mirar bastantes: http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag113.html
En GM tienen bastante variedad.
Me sumo a la sugerencia de casi todos: Usá varios en paralelo. Va a ser más fácil encontrar transistores adecuados, si se quemara alguno, se puede reemplazar sin mucho problema, muy probablemente va a ser más barato y (fundamentalmente) no te vas a exceder en la disipación (con esto es con lo que te vas a chocar más duramente al usar uno solo).
Con 60A de corriente y una caída de sólo 3V en el transistor (Vin del regulador=27V) ya estás disipando 180W... Y a esa temperatura el transistor de 60A podrá conducir (con suerte) 5A nada más.
Si la caída fuera mayor, cocinárás el transistor casi con seguridad.
Yo pondría unos 8 2N5884.
Son de 25A, 200W y un hFE de 20-100.
Sino, con un poco más de ganancia, podrías poner unos 10 2N6287, de 20A, 160W y un hFE esta vez de 750-18k.
Son transistores baratos, del orden de los 3 dolares, te recomendaría eso.
Hola. Gracias por las respuestas.. entonces usaré transistores en paralelo.. pero.. me podrían decir como debo de conectar los transistores en paralelo?¿como si fuera un tarnsistor darlington? ¿habrá una resistencia de sensado de corriente por cada uno? gracias :D
Me sumo con nilfred.
gabriell85 dijo:
gracias!
No conseguiras este tipo de resistencias por que solo existe en los calculos teoricos
Las formulas estan bien, pero aveces cuando la corriente es mucho myor que el voltaje, en la ley de ohms te saldran resistencias negativas
¿como hago para poner varios transistores en paralelo? uno base1-emisor2, colector1-colector2? pero ahora como calculo el valor de la resistencia del sensado de corriente?
gracias
