No me carga Windows
Hola buenas, esta mañana he encendido mi ordenador y no me va el sistema operativo me sale de error al encender mi ordenador 3F0 tenía Windows Vista, desde hace tiempo iba cada vez más lento pero hoy dejó de funcionar, ¿Alguien sabe por qué puede ser?
Necesito ayuda urgente. Hace un rato estaba intentando ponerle una contraseña a mi laptop, desde la BIOS, todo bien. Pero al momento de entrar al sistema, ya no lo quiso hacer. Cada que intenta iniciar, alcanzo a leer que aparece "System reset" y se reinicia, y así se queda sin fin. Estoy intentando bootear desde una usb pero tampoco parece querer agarrarla. Tengo muchas cosas en esos discos y sería un dolor de cabeza perder todo, espero alguien pueda ayudarme.
No queda clara su exposición o redacción.
¿ A que cosa quería ponerle contraseña, estando en que lugar del sistema ?
¿ Queria usted ponerle contraseña al SETUP del BIOS ? ¿ porque haría eso ?
¿Desde la BIOS todo bien? ¿ que cosa está bien y que está mal ?
Si lo que le preocupa es el contenido del disco , puede quitarlo de la laptop y transferir el contenido a otro medio o PC
Aparentemente usted tiene un problema electrónico con su laptop al cargar el sistema operativo, independientemente de su tema de la contraseña, que aún no se que tiene que ver aqui con la falla.
Creo que ya lo pude solucionar. Verás, desde la BIOS de la laptop quise proteger:
El encendido
Los reinicios
Alguna configuración para cambios en la uefi no autorizados
El inicio de mis dos discos instalados en ese momento.
Luego de hacerlo, pedía la contraseña pero aparecía lo de "System Reset" y se quedaba en ese mismo bucle. Al instalar uno de los discos afectados en otra pc (en el que únicamente guardo archivos, todo lo importante) aparecía "Disco no válido" en el administrador de discos y particiones de Windows.
Lo que se me ocurrió hacer fue instalar una memoria USB booteable con Windows 8.1 (el sistema que uso actualmente), darle a actualizar y mágicamente funcionó, ya inicia normalmente sin ningún problema. El disco con mis archivos solo puede leerse si esa misma usb está instalada, pero ya estoy pasando todos mis archivos a otro disco para no volver a pasar por esta terrible pesadilla. Igual, agradezco su rápida respuesta, de verdad entré en un pánico horrible y por eso no me supe explicar. En ese disco tengo hasta mi pase para el examen que debo presentar en junio para la universidad. Además de miles de mis trabajos escolares
El encendido
Los reinicios
Ya he pasado por eso, pero hace mas de 40 años...hoy, no me pasa :unsure: Se llama "Tener back up de TODO lo que está dentro de la máquina" salvo la última media hora. :LOL:
hellfire4
Well-known-666
Sobretodo los trabajos, yo llegue a perder data en su momento, cuando reinstalando el windows, si querer, borre la partición, pero como era data de internet, la pude recuperar, aquello que no lo era como los meses de trabajo, había sido guardado de antemano en pendrives.
Fue un disgusto, pero podría haber sido mucho peor.
Llegaron a contarme un caso de un dispositivo que realiza backups automáticos (no se ni cual es ni como funciona), y para desgracia del Estudio, no estaba funcionando, y cuando se percataron, era tarde y tuvieron que llamar a un especialista. El restos de los casos conocidos, pues por pura desidía e irresponsabilidad.
Y la enseñanza, pues aunque puedas programarlo para que se haga automáticamente, eso no se desliga de estar atento.
Este puede que sea el aparatejo.
Nunca me sucedió con un trabajo, dado que le tienes que dedicar tanto tiempo, que si eres reponsable, sabes la que te espera si se pierde.
Lo que he estado pensando es en particionar ese disco de archivos y en alguna de esas particiones guardar únicamente trabajos y cosas que realmente sean importantes, para luego tener algo como onedrive o algún servicio por el estilo donde automáticamente se me guarden mis cosas, o tal vez pincharle una tarjeta SD y ahí ir copiando lo que sea que haga en clase por si acaso. Este no es el único caso donde suceden esas cosas, como dices, por descuidos o por accidentes que ni se esperaban también pueden suceder. Realmente todo eso me pone los pelos de punta 😮‍💨
Eso mismo me dijo mi madre cuando le conté lo que ocurrió, es solo que aveces por estar trabajando apurado o cosas del día a día, uno se olvida de cosas tan importantes que por eso mismo se hacen obvias, y luego suceden las catástrofes. Debo pensar en algo para poder estar seguro de que nada como esto volverá a suceder, por lo menos no a escalas tan desastrosas. Lo que sí perdí fue el progreso de mi Need for Speed, borré sin querer la partición de Windows donde estaba y valió biscochoz 😞
hellfire4
Well-known-666
A ver, cuando uno termina de trabajar en el día, si no tienes un pendrive y si el archivo que acabas de terminar de trabajar no ocupa tanto, por ejempo, lo cargas en el correo electrónico enviandolo a tu propia casilla, y ya te quedaría un respaldo online.
Las guardadas generales son pesadas, de forma que con la cabeza fría, las haces.
Yo por mi parte, no tengo un disco rígido externo, propiamente dicho, pero claro, si no cuentas con muchos recursos y/o te gusta darle nueva vida a tus antiguos discos rígidos
Cable Sata/IDE a usb
Fuente de PC puenteda (una que los valores de energía den bien y que haya quedado dado que no sirva de mucho para una PC de alta gama)
A modo de ejemplo, Disco IDE de 80GB que quedo de sobra
Ya antes hable de este tema
en un disco de 80gB antiguo se pueden guardar buena cantidad de archivos de trabajo en general.
Una zapatilla también hace más comodo montar eso.
Claro, una vez guardada la data en determinado Disco rígido, ponerle un papelito con cinta que diga que contiene viene bien (carpeta tanto, tanto otro, no hace falta escribir onda todos los archvos word que contiene)
    235.5 KB · Visitas: 0
Claro, tengo algunos discos de sobra y un adaptador SATA a USB, pero no me da mucha confianza porque son discos mecánicos y pues...traerlos en la mochila, de arriba para abajo, encima de libros...dudo que puedan durar mucho tiempo en esas condiciones...Por la especialidad que estudio suelo llevar muchas cosas y la mochila me pesa mucho y trae demasiadas cosas, podría ser aplastado entre tanta cosa y morir...No sé si pueda hacerle una carcasa o algo así, lo dudo mucho
hellfire4
Well-known-666
Una cajita de cartón con goma espumas viene bien, aunque el tema que la fuente es engorrosa de llevar. Yo me las arreglo dado que uso tipo una mochila en particular que contenga eso y nada más que eso, pero claro, esa tarea lo hago un día tranquilo, de esos de las guardadas generales, no siendo algo que haga todos los días.
Si es algo del día, como te decía, lo envias por correo o un pendrive.
Si tuviese que hacer eso de la fuente+cable+disco+zapatilla todos los días, menudo engorro xd.
Encima las guardadas generales a veces tienes que hacer ciertas clasificaciones, y no es algo que este bueno hacerlo tensionado.
En mi caso, me manejo así en arquitectura, y claro, es mejor tomarse la molestía cada tanto a arriesgarme a que se vaya de paseo archivos de cad que tomaron meses de labor.
No no no, el disco es de estos de 2"5, de laptop, entonces con el mismo USB se alimenta y se puede leer y escribir
Pero sí, el problema sigue siendo cómo protegerlo, especialmente de las presiones y vibraciones, son demasiado delicados...La goma espuma es una buena opción, pero al hacer bulto luego es más complicado guardar mi material de prácticas, libretas, la laptop en sí...es todo bastante complicado 😖
Usa un ssd
hellfire4
Well-known-666
Pues tendrás que buscarle la vuelta, analizalo, yo sigo pensado de lo de hacer los resguardos del día a día y un día tranquilo, el respaldo géneral.
hellfire4
Well-known-666
Disculpa que te diga, pero te enredas demasiado, trata de buscar una solución mediante analisis, estrategías, creatividad.
A cada propuesta tiras replicas puras pálidas y no brindas algo que pueda ser mejor.
A mi también me ha pasado, pero siendo puros lamentos y sólo eso, los problemas no se remedian :).
Por ejemplo, no es tan difícil llevar un pendrive en el bolsillo y estar atento al el para no olvidartelo, o a modo de llavero.
Bueno, suerte en ello
Jaaaaaa, lo que hay que leer !!!!
LLevar una fuente de PC a la Facultad/Universidad como si todos los escritorios/pupitres tuviesen toma de energía !!!!!
Ahhh, se te olvidó que también debe llevar una prolongación de 50 metros para poder enchufar la fuente.
No amigo eso es demasiada responsabilidad y me va a doler mucho más si algo le pasa
Hoy en día o te pones al día o vas listo.
Un SSD va de cine, pequeño, le puedes menear, no pesa, rapidez etc...
Con la caja adecuada le puedes pisar, golpear, maltratar y sigue igual.
Si tú información es importante y la pierdes lloraras, y seguramente no tendrás vuelta atrás.
Mira que colección tengo todos de 1 Tera, y la cosita de delante un SSD :LOL:
Y como uso cosas valiosas que me quitan tiempo de mi vida las guardo en dos sitios diferentes:silbando:
Eso si que es un colección de porno gigante :LOL:.
No me acuerdo quien había dicho: Si tu información no esta guardada en 3 lugares distintos, no la tienes. (Que, a día de hoy, puede ser, disco externo, pendrive, en la nube, etc).
Una vez sabido lo anterior ya no se puede llorar si se pierde.
hellfire4
Well-known-666
Sobretodo aquello que no se puede recuperar, que pueden ser meses de trabajo. Una excepción fue un ripeo de unos Isos Bluray directamente de Japón, que se tiraba una noche entera hacerlos parte por parte, y claro, tras hallar la forma y configuración adecuada (varios ensayos y errores ) más el trabajo de busqueda y adecuación de subtítulos. Esta guardada en al menos tres lugares, ya que la verdad, aunque los isos se pueden volver a conseguir con cierta facilidad, no tengo muchas ganas de volver a hacer el proceso.
Es algo infrecuente que lo haga, como bien dije. Aunque la idea fue más que nada nombrar como procedo en donde trabajo, no la de aconsejarle directamente.
Pero hubo un par de excepciones, de cuando hacia el profesorado de Inglés, y un compañero quedo muy agradecido pese al método, ya que le ayude a pasar gran cantidad de data de una PC descompuesta a una Notebook justo en la misma aula (vivo cerca y el tipo se aparecio con el disco rígido en clase, una típica de cuando no puede continuar un trabajo, es la manera que suele suceder ante el docente de que no les esta mintiendo, aunque en el fondo, no les hace gracia). De manera que comente, hice la escapada con autorización y salve las papas.
Lo mismo un colega dibujante de cuando cambio su PC y no tenía la data muy a mano para seguir.
En el estudio que trabajo tampoco les molesta hacer resguardos aunque sea de esa manera :).
De hecho, de inicio también se burlaron de la adquisición de ese cable, pero bien que se callaron en una ocasión cuando vieron por 1º vez como se pudo trasladar data de una PC descompuesta a otra andando, ganando tiempo y ahorrandose de llevarlo a un técnico y ahorrando tiempo de trabajo también así.
Que hermosura, yo no tengo tantos discos rígidos sueltos, y de ser así, ya les estaría dando uso de como antes dije.
Guardados en cajitas, embolsados y cada uno con un papelito, escrito que carpetas génerales contiene cada uno.
