No se por que no me funciona este esquema, lo hice pero no me va alguien me puede ayudar?? Me dijeron que cambiara el LM358 por un 555 pero no se como conectarlo ya que soy novato en esto.
el Lm358 es un operacional
el 555 es un timer y nada que ver los pinouts ni la funcion ni nada
el primer circuito parece tener invertido el transistor pnp...al parecer.
en el segundo circuito no me gusta dónde está el led infrarojo ni cómo está conectado, si va en ese lugar debe ir al revéz con el kátodo hacia masa...sino no funca
no se si me equivoco, pero si el operacional es un buffer esta mal conectado, la realimentacion es por la pata menos no por la pata mas.
o sea el pin 2 del lm358 va conectado al 1 y el pin 3 al diodo. Capas que ese es tu error
