Hola, para que no se crucen??? en el diseño del diagrama?' ocupa rediseñarlo pero así como esta se ve que no se crusan pues no tienen punto de unión.
En el circuito real??' simplemente no las junte, diseñe su pc como cuando juega tripas de gato, ese juego donde deben unirse con ´línea slos números iguales sin que se toquen.
En el conector??? puede comprar uno o conseguir uno que el cable no sirva pero el conector si, y listo no habrá cortos.
Si buscas que no se crucen las pistas en la tablilla final (el PCB) es simplemente como te dice EinSoldiaGott, solo hay que hacer el juego de las tripas de gato y buscar como conectar 2 puntos sin que se unan... aunque no siempre se puede... en ese caso se hace un puente con un alambre por arriba o por debajo de la placa..... simple y practico...
