No tengo audio en tv Phillps 21PT6456/44
hola amigos, no tengo audio en tv Phillps 21PT6456/44, chasis Lo3.1LAA, esta reparado, pero funcionaba bien, una mañana lo prendi y ya no tenia audio, en pantalla estaba el modo de servicio y estaba todo desconfigurado pues la pantalla estaba pequeña, buscando en red logre configurar casi todo, excepto el audio, no se cuales son los valores o que es lo que debo hacer, el audio funciona cuando uso un reproductor de DVD, PERO en señal de cable o antena o hay audio, con las configuraciones de opciones del modo servicio logre corregir pantalla pero el sonido se oye bajisimo casi nada.
espero que puedan guiarme en este Problema.
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
podes buscar los datos de la eepron y volverlos a grabar,
la otra es ver el manual y en una de esas estan los datos de configuracion de bit ,si estan los podes poner nuevamente con el control remoto y en modo servise
aqui el manual http://www.electronica-pt.com/index..._remository/Itemid,34/func,startdown/id,2787/
en este hilo hay un archivo con una colección de datas eeprom de tv philip que muy amablemente lo subio karapalida
https://www.forosdeelectronica.com/f20/eprom-tv-philips-fallas-dificiles-14457/
