Nuevo record Guinness para un procesador
3 cosas digo, sino estoy mal esos liquidos llevan el procesador al Cero absoluto que es mas bajo que 0 k
el record anterior lo tenia phenom, algun phenom 7.6xx Ghz amenos que me haya pasado por alto los datos de intel, y creo que la frecuencia en la que oscila no es radiacion toxica como la de los lantanidos ni actinidos o como se diga pues no soy quimico, sino que es meramente radiacion electromagnetica, realmente no tengo idea de que pueda hacer esa radiacion en el cuerpo humano, pero si llegara a ser perjudicial, prontamente se veran chasis de pc apantallados contra esas radiaciones de alta frecuencia, en fin amd es mi marca preferida de procesador, y planeo en futuro comprar uno de esos pequeños monstruos para mi entretenimiento :D
Creo que tiraste un chamuyo marca Cañón, empezando en que no se ha llegado nunca al 0 absoluto (y menos bajar aún más:eek:) debido a la 3º ley de la termodinámica, después por lo de la radiación no se a donde apuntaste (no se si tiene que ver pero los rayos x superan y por mucho los 8 GHz)
lo del 0 absoluto segun dice mi profesora solo se logro por instantes y en laboratorios, osea es imposible que con esa refrigeracion lleguen a esa temperatura...
mmm bueno el cpu entonces ira bajo tierra en piletas de agua≈≈ para producir una barrera biologica y que las particulas radiactivas no se escapen y para los neutrones :unsure: a claro una antena conectada al + de la pc asi los absorve ;)
:aplauso:
RF - MICROONDAS - IR - LUZ VISIBLE -# UV - RAYOS x - RAYOS GAMMA
Ahí puse el espectro electromagnético, de menos freq a mas freq. A partir del # empieza a ser perjudicial la radiación. Estamos lejísimos de chalecos para los técnicos. Mucho antes en las frecuencias de luz infrarroja (IR) la radiación de calor PUEDE empezar a presentar un problema. Y eso un poco antes del THz.
Lo del cero absoluto es imposible por ley. y menos en esas condicione, para aislarlos se puede utilizar "agua pesada" es un agua con un átomo de hidrógeno mas esto frena hasta los neutrinos
Estoy muy contento xq ahora podre correr mi windows 3.11 sin que se trabe la maquina
Mira vos yo siempre había creído desde la facu que SIC WIKI " Se denomina agua pesada a una molécula de composición química equivalente al agua, en la que los átomos de hidrógeno son sustituidos por deuterio; un isótopo pesado del hidrógeno."
Pero la formulación era la misma 2 atomos de el primer isotopo del hidrógeno el amigo Deuterio(no el unico ya que esta el Tritio) y uno de Oxigeno. La otra se llama Super Pesada por el amigo Tritio.
Salute.
Ric.
Excelente explicación Otro aporte seria saber que el agüita que tomamos todos los dias contiene partes de agua pesada pero 1 en 42 000 000 y que Hitler estaba muy interesado en esto ya que junto con un poquito de uranio enriquecido son una potencial bomba atómica.
alguien me puede explicar como hizo esto este tipo, aplico una especie de esmalte a toda su computadora o q ????
Disculpen ya entendi no es agua es aceite
El aceite mineral es un derivado del petroleo,tiene buena conductivilidad termica y no transmite la corriente electrica tampoco cambia de estado con el tiempo.
Como deben sufrir los cooler en aceite
Eso lo han hecho con aceite mineral y vegetal, y con aceite mas hielo seco, y tambien con un liquido especial desarrollado por 3M que no es conductor. En Tom´s hardware hay algo de eso, y en google mas...
en realidad yo calculo que debe haber muchas maneras de conseguir mas velocidad, o prestaciones de ua PC .
una es hacer a el mismo equipo mas rapido cada vez.
otra es usar un equipo mas poderoso (mas micros, mas comunic // , etc)
otra varios micros.
otra largar los jueguitos y ponerse a laburar.
yo no creo que las maquinas de la NASA , la cia , y grandes universidades usen ese chip dentro de un freezer.
debe haber configuraciones que logren mas rendimiento .
por que seguro que hay aplicaciones monstruo donde se usan equipos que ni imaginamos, y no es cosa de hacerlos trabajar a l limite ni andar ehcandoles liquido refrigerante.
otra varios micros.
Ahí es donde entran las SuperComputadoras. Así, no es necesario tener el AMD FX con Helio Líquido... Así, el oficinista sencillo refrigera con su ventiladorsito de 120mm. :D
Saludos al foro!
Respecto del tema de velocidad, IBM hace años que viene usando en algunos de sus servidores de alto desempeño microprocesadores que superan los 5.2 Ghz y no hablo de supercomputadoras, si no simples servidores para trabajo algo pesado, esta empresa siempre ha usado en sus negocios tecnologías con muchos años de anticipacion, cuando descubrimos los 64 bits ellos llevaban mas de 20 años con software de 64 bits en sus procesadores de 64 bits y la verdad no ha sido el gran salto cuantico que se esperaba.
La semana pasada buscando servidores para un cliente, me topé con un aviso de una empresa de USA ofreciendo a la venta o alquiler servidores IBM usados con micros de 5.4 Ghz.....
El otro tema, que nunca pude corroborar, se trata de la diferencia entre microprocesadores y procesadores, la info la obtuve hace bastante tiempo en un curso que daba IBM sobre impresion corporativa de alta demanda, uno de los ingenieros que dictaba el curso decía que los microprocesadores son la parte comercial para el gran publico, pero que puertas adentro se usan procesadores, mientras los microprocesadores rondaban lo 2 Ghz ellos sobrepasaban con hasta 50 veces el desempeño con procesadores de 100 Mhz y que el secreto estaba en lo que vendría a ser el futuro de las computadoras, el paralelismo explicito.
Nos explicaba que la razón por las cuales hacen mucho ruido fabricando "super" computadoras con miles de "microprocesadores" son simplemente comerciales (marketing), que las reales "super" computadoras de poder usan alrededor de 20 procesadores y que se moría de la risa de solo pensar que una supercomputadora Cray pudiera usar microprocesadores.
Esa es la historia desde el lado de un ingeniero de IBM así que la conversacion derivó en que efectivamente, es muy barato hacer computadoras con miles de microprocesadores y muy caras hacerlas con procesadores (que ellos fabrican por supuesto).
Hoy Cray, fabrica grandes equipos a base de Opteron de 16 nucleos ( en sus soluciones baratas), pero estos no están a nuestro alcance.
Mas que la velocidad hay una discusion instalada que no es necesaria mas velocidad (pero siempre bienvenida) es necesario mejor uso, software eficiente y altamente re-entrante equivale a procesar los mismo que con la vieja técnica a mas Ghz.
Volviendo al post, lo que no dijeron estos tipos es cuanto te dura un micro en esas condiciones por la electromigracion y lo otro que me dió un poco de risa fué eso de especialistas en Overclocking, dale a un pibe de unos 17 años, nitrogeno liquido un buen hardware de EXCELENTE calidad bajo condiciones controladas mas el sample engineering de un micro que "vá" a salir a la venta y tendremos un especialista en Overclocking.
Pero lo que aqui quieren llegar no es a mayor rendimiento sino a la maxima velocidad posible.El rendimiento es facil de mejorar con un so preparado especialmente para una computadora con tales harware como las mac.si le pones windows es una pc comun pero con el sistema operativo diseñado por apple tiene mayor rendimiento.
