naxito dijo:Agregándole al tema, para que se hace eso, osea cual es el fin útil de hacerlo. Saludos
Nuyel dijo:Un plumón cualquiera no sirve por que el grabado es con laser, esto provoca un relieve en el encapsulado y aun que la profundidad es tan reducida que es fácil cubrirlo con suciedad, basta aplicar solvente para que sea visible el cambio en la luz al reflejarse.
La mayoría lo que hace es lijar la superficie.
Los que yo he visto son para ocultar diseños patentados. Secretos industriales. Yo lo quiero para que no me pirateen el diseño fácilmente, que muchas veces me quiebro la cabeza para resolver un problema de mis clientes y luego no me pagan completo y terminan yendo con algún técnico a qué les replique el diseño cuando se les presenta otro problema.
Empieza a aplicar soluciones en base a micro-controladores(donde sea posible), quemas el fusible de acceso y te aseguras que ante el menor problema o te lo traen a ti o se lo llevan a alguien calificado que le hace un diseño o programa FW nuevo con un costo alto que no le conviene a tu "cliente".
Generalmente el uso de sustancias es debido a que(para abaratar costos) los chip no tiene encapsulado y se sueldan al mismo PCB, posteriormente se aseguran con productos(resinas) para protegerlos.
Resina epoxi y epoxidica es lo mismo? Por el momento las que he encontrado son transparentes, saben como le puedo poner colorante? Puede ser pintura vinilica? porque en la ferretería no me supieron decir.
Esa es una buena solución usando micros, pero no siempre es el caso, además si protegen el circuito contra humedad, me parece que las resinas son buena opción.
Tánto la arena cómo los ferrites , secalos primero con estufa .
Saludos !
Además del epoxi o acrílica… le echo un colorante y,,,
Los componentes los paso por la lijadora y,,,
No pongo todo el cableado en el PCB … hago puentes muy finos del grosor de un cabello para cuando renuevan la resina se abra la mayoría del circuito y se rompan los puentes.
Y, me da tremendo placer perder ese tiempo.
