Gracias por las respuestas, esta semana intentaré montarla de serie para verificar que está ok y después las reformas.
Miguelus sigo sin entender porque cortáis la corriente para regularla, lo podéis explicar?
Por otro lado tampoco comprendo las tensiones de los tlxx dices que los de serie soportan 18vc y tenemos 36vc y los LM741 soportan 22vc y tenemos 37vc, es porqué van en serie?
Buenas noches.
Voy a intentar explicar lo de cortar la tensión, ¡Ojo, esto no es un axioma!
Cuando estás trabajando con prototipos, en muchas ocasiones se echa en falta que la Fuente tenga un "Shutdown" esto es cortar la salida de tensión sin apagar la Fuente.
Igualmente, cuando tenemos la Fuente en modo "Shutdown" es muy interesante saber en qué tensión tenemos ajustada la Fuente.
Seguramente, esto a muchos les parecerá una frivolidad, pero es algo muy útil.
Voy a intentar explicar lo de las tensiones de los TL081.
Si vemos el Data Sheet del TL081 vemos que la máxima e alimentación es de ±18VCC,
esto quiere decir que entre los Pines 7 y 4 la máxima tensión soportada será de 36VCC.
Si nos fijamos en el esquema, vemos que el módulo se alimenta con 24VCC, al rectificar y filtrar obtendremos una tensión Positiva de ≈32,4VCC, esta tensión se aplicara a el Pin 7 de los TL081.
Pero hay otra tensión de -5,1VCC, esta tensión se aplica al Pin 4 de U2 y U3, por lo que, estos dos Operacionales tendrán, entre los Pines 7 y 4 una tensión de ≈37,5VCC, y estarán en serio riesgo de romperse ya que, la máxima tensión es de ±36VCC.
Los LM741 tienen una tensión máxima de funcionamiento de ±22VCC, con estos Operacionales tendremos suficiente margen de seguridad.
Otra cuestión que hay que tener en cuenta es la disipación del Transistor de salida.
Esta Fuente utiliza el Transistor 2SD1047, su disipación máxima de Colector es de 100 Vatios, sería interesante poner dos en paralelo.
Si utilizamos la Fuente al máximo, el Transistor de salida tendrá que disipar una Potencia cercana a 100 Vatios
por lo que tendremos que ponerle un generoso Disipador, en el enlace del Post #17, se ve que utilizan el Disipador de una CPU y ayudado por un Ventilador, seguramente es una muy buena idea.
Otra reforma, propuesta en el mismo Post, es poner Potenciómetros Multi Vuelta, esto facilita mucho el ajuste.
Me parece una buena idea limitar la Fuente "Tal cual " para obtener solo 1A, te ahorrarás muchos problemas.
En este caso la Resistencia R7 de .47Ω la tendrás que subir de valor... ≈1,4Ω
Sal U2
