Estoy buscando los esquematicos (los vi en un "Engineer's handbook" por Forrest M Mimms III de Radio Shack de hace como 15 años, si lo puedes conseguir, es el de "science projects")
La resolución vendria de la calibracion de tu equipo, podrias mandar el sensor, que produce corrientes minimas a un op amp y a un conversor analogo/digital, en vez de un circuito digital, y luego hacer una calibración del mismo usando un divisor de voltaje conectado a un multimetro, yo hice uno que he probado con la salida de un fly back, pero obviamente se lleva toda la corriente y solo sirve para calibrar el voltaje a circuito cerrado.
el divisor de voltaje si lo tengo a la mano, es una resistencia de 3 megaohms conectada a un polo, luego la derivacion al multimetro, y una resistencia de 100 ohms, que me da una atenuacion de aprox 6000 veces, aún asi, el multi mide 3 o 4 volts con el fly, por lo que tengo de 18kv a 24 kv.
el esquema de este ultimo te lo envio
lo prometido es deuda, encontre el mismo circuito del electroscopio, con una explicación (en gringlés) en la pagina
http://amasci.com/emotor/chargdet.html, esta persona los usa en una pantalla tipo Nipkow (giratoria) para ver campos electrostaticos como video.
