Oscilador de 180-250 mhz
Feliz año nuevo 2019 para todos por adelantado antes de 2 días con besos y abrazos cálidos. Publico un oscilador de este tipo en una banda de ATV conocida por algunas personas iw2bc un local con modulador y PA 1w Mi necesidad es que el oscilador oscile entre 900 y 1200. y la bobina es una tira en el circuito impreso, y debo hacer que oscile en un máximo de 180-250 mhz. Si corté, elimine toda la línea de banda de la bobina impresa, ¿qué podría haber en las curvas, diámetro de la bobina 2 vueltas?
hola , gracias y feliz año para usted tambien, en el caso de la bobina no solo se tienen en cuenta las espiras , sino que tambien eldiametro del alambre con el que esta costruida y el diametro de la misma , deberia probar y mpodificarla para ver que es lo que sucede ,
