Buenas, necesito que me ayudeis porque estoy hecho un pequeño lio, me podriais decir si con este osciloscopio seria posible medir la forma de onda de inversores 12vdc a 220v AC?
Tengo dudas ya que se que el osciloscopio funciona con bajos voltajes y hasta 200 khz porque lo he visto funcionar, pero desde el instituto no he vuelto a usar un osciloscopio por lo que lo unico que recuerdo del funcionamiento de un osciloscopio es como ponerlo en marcha y donde colocar la sonda, vamos nada y lo que recuerdo viene a ser lo mismo y por supuesto no he usado nunca un osciloscopio en mediciones de 220V AC porque no nos dejaban.
El osciloscopio es este en concreto:
Viene desmontado pero eso no es problema, la duda es si me sirve para mi proposito.
http://www.ebay.es/itm/Orignal-Tecnologia-DS0150-15001K-DSO-SHELL-DIY-Digital-Osciloscopio-Con-Cascara-/351925750717?hash=item51f068cbbd:g:9SoAAOSwcUBYRN6O
Y las caracteristicas son estas:
Number of channel: 1
Analog bandwidth: 0 - 200KHz
Sensitivity: 5mV/Div - 20V/Div
Sensitivity error: < 5%
Resolution: 12-bit
Input Impedance: 1M ohm
Maximum input voltage: 50Vpk 1:1, 400vpk 10:1
Coupling: DC, AC, GND
Max real-time sampling rate: 1Msps
Timebase: 10us/Div - 500s/Div
Record length: 1024
Trigger modes: Auto, Normal, Single
Trigger types: Rising/falling edge
Trigger position: 1/2 of buffer size fixed
2.4-inch color TFT LCD with 320 x 240 resolution
9V DC (8 - 10V acceptable)
Supply current: 120mA @ 9V
Y otra duda, podria usar cualquier sonda x10, 100 mhz para las mediciones en la salida 220v AC con este osciloscopio?
Por lo que recuerdo, la sonda el maximo que me permitiria medir es hasta 100 Mhz, por lo que es compatible con el osciloscopio.
EL osciloscopio creo que tambien porque permite hasta 400V a pico con una sonda 10:1 y es hasta 200 Khz por lo que no necesito de mas rango porque la frecuencia a medir sera siempre de 50 Hz.
La forma de conectar la sonda seria a la fase del inversor y la pinza al neutro.
Voy bien encaminado o estoy cometiendo algun error?
Corro algun riesgo?
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Resolution: 12-bit
Record length: 1024
Corro algun riesgo?
