Parámetros importantes en un MOSFET para fuente de alimentación conmutada
Hola!
Estoy construyendo un robot, y para alimentar los motores uso un controlador step-up (MAX1771) para elevar el voltaje de las pilas a 5V // 1A.
El problema es que no encuentro el MOSFET que proponen para dicho montaje (MTD20N03HDL).
Quería buscar un transistor equivalente, a poder ser "through hole", pero no tengo claro cuáles son los parámetros que debo tener en cuenta.
Los parámetros de este transistor que creo que son importantes son:
Vds = 30 V
Id (continuous) = 20 A
Rds on = 0.035 Ohms
Mi duda es si serviría cualquier MOSFET con una Vds e Id igual o superior, y con una Rds on igual o inferior.
Muchas gracias por la ayuda!
Otros parametros importantes
Vgate threshold
Qt - carga del gate
Potencia
Resistencia termica
Es una aplicacion de conmutacion, Qt es un parametro muy importante, si el MOSFET conmuta lento se va a recalentar por mas que tenga Vds y Ids adecuados
Después de buscar un poco, he encontrado el modelo IRLZ44N.
Creo que cumpliría todos los requisitos. Entre corchetes he puesto los valores de los parámetros del transistor a reemplazar:
Id = 47 A [20 A]
Vds = 55 V [30 V]
Rds on = 22 mOhm [35 mOhm]
Vgs th (min, typ, max) = (1 V, -, 2 V) [(1 V, 1.5 V, 2V)]
Qt = 48 nC [< 50 nC]
Pd = 110 W [74 W]
Rthja = 62 ºC/W [71.4 ºC/W]
Crss (typ, max) = (150 pF, -) [(80 pF, 150 pF)]
Para Rthja no hay problema, ya que podría poner un disipador.
El problema quizá estaría en Crss (reverse transfer capacitance), que el valor típico del que he escogido es igual al máximo del que voy a reemplazar.
Muchas gracias de nuevo!
