Para que sirve un regulador negativo ?
como comentaba alguno en otro sitio " eso de preguntar por preguntar" date una vuelta por las fuentes de alimentación y por los amplificador operacionales y ...
Que es lo que no se entiende?.. ""regulador negativo""
Regulador: estabiliza una tensión, la mantiene en tu lugar, con una determinada tolerancia (hablando de un estabilizador de tensión)
Negativo: Todo aquello que este por debajo de 0 (cero).
Por ahí la siguiente pregunta sería.. Para que se usa?
Como dicen arriba, fuentes por ejemplo.. aplicaciones varias..
La tensión negativa se usa principalmente en los amplificadores , ya sea con operacionales o discretos. Esto es muy útil a la hora de utilizar señales alternas que varían continuamente entre valores positivos y negativos. Entonces usando tension positiva y negativa nos ahorramos de usar condensadores de desacoplo y tensiones de offset que al fin y al cabo son un apaño que funciona pero a veces no es la solución más acertada.
Espero haber resuelto tu duda
