en general todas las baterias se compran como tu dices en Ah Amperes hora
y conociendo el consumo de tu carga puedes estimar la duracion ........pero
al momento de elegir cual bateria elejir dependera entre muchos factores de
la demanda maxima de corriente esperada y en cuanto tiempo sucedera y tambien en cuanto tiempo quieres recuperar la carga completa y el metodo de carga
PILAS
las de niquel cromo son las mas populares pero tienen el llamado efecto memoria
que si no tienes cuidado entre los ciclos de carga y descarga su autonomia se vera afectada como las usadas en los celulares antiguos
las de niquel methal ya no tienen el llamado efecto memoria tan marcado pero hay que preocuparse de a lmenos de vez en cuando relaizar ciclos profundos de carga y descarga para recuperar su atotal autonomia
ambas baterias segun el fabricante tienen una limitadan vida de ciclos de funcionamiento carga descarga ,, osea si acostumbras a no esperar que los ciclos de carga y descarga lleguen al final desperdicias ciclos de vida que andan alrededor de los 1000 ciclos ,, lo facil es fabricar el cargador pero la carga es lenta en general no supera los 160 mA por celda de 1,2 volts
las mas usadas hoy son las de lithio no tienen el efecto memoria se recuperan en pocas horas,, tambien tienen ciclos definidos de carga y descarga
ahora el cargador no es simple de fabricar ya que hay que analizar la temperatura en todo momento por que toman mucha calor y la carga en general se hace en un tren de pulso
bueno eso eran las pilas que solas o unidas en pack se conportan igual ( no se mesclan )
BATERIAS
hay para muchas aplicaciones como de ciclos profundo como para lanchas maquinas industriales a baterias como los apiladores electricos... son capaces de entregar durante mucho tiempo gran cantidad de corriente
las de automoviles son de arranque son capaces de entregar gran cantidad de corriente pero en poco tiempo ( arranques )
el cargador es muy sencillo en general las hay con electrolito liquido o gel con libre mantensión
bueno espero ayudarte
cualquier pregunta envia email
cahuuuu
