Parqueadero con PIC
Hola, estoy realizando un proyecto que consiste en un parqueadero y estoy usando el pic 16f877a programando en Mikroc, la programación esta acabada y funciona bien, pero cuando simulo en proteus no va correctamente, no se si sera por utilizar casi todos los puertos del Pic, o tal vez solo falle en la simulación y cuando ya lo conecte funcione correctamente. Me pueden ayudar con esa información.
No todos tienen simuladores instalados y el que lo tiene puede ser que no este tan actualizado y no sea compatible.
No te cuesta nada exportar el archivo a imagen y subirlo y de esa forma colaboras a que sea mas fácil ayudarte y por mayor cantidad de participantes.
Con cualquier oscilador a cristal que le colocas capacitores de 1nF como el que dibujaste, dudo que arranque a oscilar.
El PIC no tiene definido el archivo a cargar que va a simular, la frecuencia del reloj es de 1Mhz...no se cuanto usaste en el programa por que no programo en C y no tengo para verlo, no tienes referencias de GND y del POWER por ningún lado el esquemático, etc, etc, etc
Hola tuve un problema el día de hoy con la LCD al conectar el circuito, la LCD mostraba simbolos raros de forma muy rápida , nada que ver con lo que se tiene que ver. No se cual es el problema por favor necesito ayuda.
