¿Que porcentaje seria el recomendable?
Lo que estimes conveniente
¿Más o menos no habría un porcentaje?lo que estimes conveniente
Hola, yo haría las siguientes pruebas que son fuera de lo común.Bueno, seguiré probando.
Gracias a todos.
mcrven
Lo he hecho, y la falla después de mil pruebas creo que es de algún software (plugin de audio) corrupto. La cosa es que tengo alrededor de 400 plugins instalado y algunos vienen en paquete.
Dr. Zoidberg
Parece que estabas dentro de casa porque has descrito a la perfección los diferentes cambios....
Este problema me sucedió a principios de año y mirando mil soluciones en la web al fin una funcionó. Para Semana Santa falló la fuente de alimentación de 600W y la sustituí por una de 1000W. Hace dos o tres semanas volvió a reiniciarse con lo cual descarto la fuente y he probado de todo: limpiadores, antivirus, anti-malware, estoy permanentemente actualizando con Windows Update pero, nada. Un auténtico dolor de cabeza. Me resisto a reinstalar el SO por lo descrito arriba, dos o tres días.
Gudino Roberto duberlin,
hellfire4
Sigo probando con todo lo que me vais diciendo. No lo consigo. Me temo que cuando después de un mes me aburra, me tocará reiniciar.
Primero descartaría que el botón del encendido de la PC, quede "pegado". Lo puedes medir con un multímetro y corroborar que haya caída de tensión cuándo NO está pulsado.
Comenta, como te fue con las indicaciones que te di, de chequear el botón on-off y la tensión en el cable verde de la fuente.Scooter; hola Finestrero. Che, que fas?
El error debe ser profundo ya que ni con el modo seguro consigo que se apague....
Para probar el boton on-off, tienes que desconectarlo de la mother y lo mides con multimetro.Gudino Roberto duberlin
Bien, están correctos. Conforme pasa el tiempo y probando cientos de soluciones estoy convencido de que instalé algún plugin de audio corrupto y ese es el problema.
En cuanto al mantener el botón de on-off pulsado, no me atrevo ya que lo probé y me bloqueó la RAM, tuve que sacar batería etc. me costó mucho hacer que arrancara.
Bueno, ahí vamos....![]()
Ja veus! Per ací marejant la perdiu.Scooter; hola Finestrero. Che, que fas?
Agustinw;
No me expliqué bien:
El bloqueo de la mother y tener que quitar la batería y hacer reset lo hice a raiz de lo que comentó analogico hace un par de días sobre "mantener el botón on-off pulsado para apagarlo" fué entonces cuando tuve que hacer todo esto, normalmente, no tengo que hacerlo.
Como comenté anteriormente este problema me sucedió después de instalar varios plugins de audio; consulté en la web y probé varias soluciones y al fin hubo una que funcionó. Pero ahora, después de volver a instalar otra vez varios plugins (14) tengo otra vez el maldito problema.
Otra solución que se me ocurre a pesar de ser complicada es desinstalar sólo todos los plugins a ver que pasa. Será más fácil que reiniciar todo el sistema.
