Piano Casio CTK-495 funciona pero no se escucha
Tengo un piano casio ctk-495, sufrio una descarga electrica, si le conecto corriente directa no funcion, pero si le conecto (6) baterias de 1.5v enciende, funciona el display y si oprimo las teclas se ven en el display, pero no se ESCUCHA NADA. que podra ser lo que le paso??? ...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Bienvenido al Foro !
Que descarga recibió y por dónde ?
No estará en mute ?
Que experiencia tenés en reparación de equipo electrónico ?
Hola, antes de encarar al equipo, debes revisar lo sig. 1ro. como comenta Dosmetros, si posee función MUTE, luego corroborar si posee salida de auriculares que no esté dañado el jack. Luego, verificar altavoz (medición resistencia bobina movil), control de volumen, posee potenciómetro? o bien es de carácter digital?, luego seguirá el amplificador de audio, etc.
holaa..
soy tecnico en electronica pero aun no cuento con mucha experiencia, ya verifique algunos de los componentes que trae ( capacitores, Diodos, Resistencias) ya verifique tambien con la entrada de audifonos, pero sigue igual no se escucha nada..
esos teclados no tienen fuente internamente, la fuente es el transformador externo, y precisamente donde esta el amplificador de salida le llega el voltaje directo del transformador, si te funciona con pilas es que algun componente de la placa esta dañado, empieza midiendo desde la entrada al final se encuentran en la toma de pilas, tiene varios puentes son como unas resistencias marcadas con un 0
