Casio CTK-558 el sonido se vuelve grave
Hola, cuando conecto mi teclado a un adaptador universal (adjunto foto) a 9v y polaridad - ( tal como indica la entrada del piano) enciende pero después de tocar por unos segundos, las notas se vuelven más graves, casi como si se bajaran un tono. Tengo el pitch bend malogrado (adjunto foto) pero no estoy seguro que ese sea el problema porque cuando uso baterías en vez de adaptador(6 baterias D de 1.5 v), el teclado funciona con normalidad. Solo se vuelve más grave cuando uso el adaptador. Lo probé con menor voltaje 7.5 v pero pasa lo mismo. ¿Alguna idea de cuál sea el problema?
Este problema lo tengo desde hace un par de años así que tenía guardado el teclado. No recuerdo cómo comenzó a fallar pero me gustaría solucionarlo para no andar comprando baterías.
    236 KB · Visitas: 10
    159.7 KB · Visitas: 10
Para empezar, yo buscaría un adaptador con mayor entrega de corriente...tipo 1.5 o 2 Amp.
Si con eso no se soluciona, habrá que desarmar y revisar la etapa de alimentación.
El problema es el adaptador, esos adaptadores son muy malos y no deberían usarse con aparatos delicados , como ese teclado.
