recuerdo cuando hice el curso de pic que el profe nos decia que la EE en aquella epoca de las primeras tenia no se cuantos borrados escrituras , ponele 10 mil , y hizo un programa que escribia en la EE constantemente (la RAM EE) , cosa que en unos dias de tnerlo asi ya pasabas esa cantidad de escriturasa.
y sin embargo las superaba ampliamente .
y la cosa es que hilando finito el pic NO graba en la EE cada vez que vos le das la orgen, al parecer tiene un buffer intermedio o algo asi.
y cuando se apaga es que graba , por eso entre lso requerimeintos de la fuente hay un valor de caida minima.
sino, es cosa de que uno si se la pasa cambiando la info en la EE te la pasas grabando .
lo que no se es como trabaja o que demora tiene si de repente queres meterle una bocha de info continua, no se si se dara al go asi, tipo que estas recibiendo de un puerto y cargando en la EE.
no se , de verdad, pero se que algo alguna vez lei de ese requerimiento de la fuente , y no da para necsitar capacitores de miles de uF .
a mi tambien me cuesta el ingles y me da pereza , mas que se que con lso pics en esta etapa de mi vida no me meteree.
pero si te interesa busca un poco en las datashet y sino la otra es que te hagas un programita de pruebas, ..........aun recuerdo cuando me puse "canchero (un poco ) con el pmlab y veia que podia aprender haciendo programas de prueba y haciendolos correr......
y al final quedo todo en la nada.....
mira meta, dejame unos minutos y te doy un ejemplo
PRUEBA REAL
pones un interruptor que de o corte + 5vcc
este va a un pin del pic y a su vez a la alimentacion de la placa, a travez de un diodo y de una R . a masa en la pata dedicada.
entonces apenas abris el interruptor ocurren 2 cosas:
1 - el pin lo detecta
2 -- comienza a caer la vcc 5v .
pues bien , te haces un programa que cuente apenas se detecta esto y cada cuenta la almacena en un registro de la EE
1..2..3..4..5..
y probas con distintos valores de cf (capacitor de fuente, el de filtrado )
suponete que tenes 128 bytes de EE
si guardo las 128 posiciones (lo lees cuando das alimentacion de nuevo desde un display ) es que te sobra paño .....
sino , pues sabes cuantas operaciones de escritura es capaz de hacer desde que le quitaste alimentacion.
si cuando recuperas los datos ves :
EE .... dato
23......23
24......24
25......25 <<<<<< hasta aca guardo
26......xx
27......xx
28......xx
29
es lo lindo de estas cosas, podes sacarte las dudas probando y practicando ..... una maza .
