Cambie un bateria de notebook (una dell) y tiene 2 pilas muertas pero las demas parecen estar en buen estado.
La carga no me preocupa mucho porque hay varios cargadores en mercadolibre que podrian servir e incluso me gusto mucho un modulo que se conecta al usb y se usa como cargador. Igual no se de la fiabilidad de esto aparatos, pero la pregunta es otra.
Hay tiene un circuito de proteccion de sobredescarga para pilas de 3.7v?
Algo que no lleve un circuito ultraespecializado, algo que se puede armar con lo que podamos conseguir aca en argentina.
Estas seguro son sin proteccion porque eso lo hace la placa que estaba dentro de la bateria, pero mi idea es armar alguna linterna led sabiendo de antemano que el verano va a ser como todos lo años con cortes frecuentes y este año quiero estar un poco mas preparado.
Si las pongo directamente se me van a descargar hasta lo ultimo y las voy a terminar dañando.
Estoy buscando una bateria agotado de un nokia que tengo por algun lado y que recuerdo que tenia el circuitito para ver si lo puedo usar de alguna forma, voy a ver el finde si tengo suerte. ...
