Pistas PCB en contacto con disipador
Buenas, me gustaría saber si se pueden hacer pistas por la cara de la PCB donde irá colocado el Heatsink (disipador de calor) o el mismo heatsink provocaria cortocircuitos entre las pistas de la PCB?
Gracias!
Eso depende de como armes el circuito y como coloques el disipador, obvio que si el disipador es de material conductor y toca dos pistas las va a poner en corto
Fogonazo
Lo normal es colocar el disipador del lado opuesto a las pistas de cobre, así que pistas y disipador quedan aislados por el sustrato.
¿ Como es lo que estas diseñando ?
Hola Amigo, mirá apliquemos lógica y vemos que nos dice.
Si un material conductor está en contacto con otro, habrá conducción eléctrica entre ambos.
En caso contrario(es decir, si existe separación galvánica suficiente para evitar arco) no habrá conducción eléctrica entre ellos.
Perfecto, entonces no deben tocarse! si es lo que buscas.
Si, pero tenía la esperanza de que los heatsink fueran recubiertos por algun tipo de laca no conductora electrica para evitar cortos... Sabeis si es así? o es el material puro sin ningun tratamiento..?
Fogonazo
Los disipadores en un 99% son de aluminio anodizado.
El anodizado es un proceso de oxidación compleja.
Todos los óxidos metálicos son aislantes.
Perooooo esta capa NO se puede considerar como un aislante efectivo ya que es extremadamente fina.
Por aquí pregunte algo:
Estoy diseñando una PCB para encender unos LEDs con un Driver etc... y la conexion de las pistas es compleja, por lo que me gustaría poder usar las dos capas. Pero en el bottom de la PCB va en contacto todo el heatsink, por eso lo pregunto.
pandacba
Rocker Bear
O diseñar el pcb para que no toque las pistas, no todo se puede en esta vida, por lo general se diseña y que tenga contacto con el GND
si bien es cierto que el anodizado es aislante, "de mirarlo" se pela.
La inmensa mayoría de los ailtantes eléctricos lo son térmicos, excepto el vidrio y alguno mas.
Sería un desperdicio poner una laca o similar.
Coloca unas arandelas que levanten el radiador del circuito impreso y de paso ganarás en mayor disipación.
