Pitido en fuente conmutada?
Saludos a todos!
Tengo una fuente conmutada (cargador de lap) que al conectarla emite un pitido constante cada 1.5 segundos aproximadamente. Como datos, el mosfet principal funciona bien, y el voltaje hasta esta parte es correcto. Sospecho que algo tendrá que ver algún devanado del transformador de alta frecuencia, pero se aceptan sugerencias.
Soy algo nueva en esto asi que... gracias por tu ayuda!
Por dos causas:
Hay alguna espirar del transformador floja, mas enresinada.
Hay un problema de sobrecarga/cortocircuito y entra en modo protección, también llamado Hipo.
La mala notcia es que son tan condenadamente compactas que son dificiles de reparar.
hola amigos tengo una fuente de un deshumedecedor el cual se cruzo un diodo schotty sr1100 el cual procedi a cambia por otro schoktty de 2 amperios y 600 voltios , el tema es que la fuente tiene un pitido agudo al estar apagado y encendido , claro la fuente nunca se apaga queda en stand by , tengo el temor que la fuente se malogre otra vez , tal vez pueda ser causado por un condensador con baja capacidad? o se podria considerar normal? saludos.
    227.8 KB · Visitas: 8
