Amigos les comparto un lineal que compré.
Con 100 miliwat de entrada entrega 40 a 60 wat. 50 wat recomendado. Se alimenta 13.8 volt 13 amperes o 200va. Fuente regulada.
De izquierda a derecha usa, 2n4427-RD15-MRF247. El transistor de salida puede cambiarse por un 2sc2630 hasta me atrevo decir que le va un MRF317 con el voltaje que requiere este transistor claro. El RD15 13.8 al igual que el 2N. Bobinas, las del 2n y RD15, 8 mm de diametro. MRF alimentacion 7mm de diametro, salida 6m. Puente MRF 40 mm alto x15 mm diametro de alambre 3mm. El 2n es regulado por un 7812. La placa mide 16 por 5,7 centimetros doble fas fibra de vidrio. Esta unida al reverso de la misma por soldaduras cada aproximadamente un centimetro. Cuando tenga mas tiempo subo el diagrama. Pero a ojo se ve muy bien. En mi caso un PLL que me informaron que es clon de M31. Comi todo lineal que pude ver tiene que estar filtrado por un capacitor de 33mil pico faradios de 40 a 63v segun bolsillo.
IMG_20180812_172231.jpg448.8 KB · Visitas: 251 -
IMG_20180812_172227.jpg465.7 KB · Visitas: 256 -
IMG_20180812_172219.jpg496.1 KB · Visitas: 250 -
IMG_20180812_172049.jpg343.1 KB · Visitas: 241 -
IMG_20180812_172035.jpg318.4 KB · Visitas: 215 -
IMG_20180812_172021.jpg275.9 KB · Visitas: 200 -
IMG_20180812_171854.jpg314.5 KB · Visitas: 198 -
IMG_20180812_171729.jpg461 KB · Visitas: 193 -
IMG_20180812_171702.jpg339.1 KB · Visitas: 185 -
IMG_20180812_171616.jpg291.7 KB · Visitas: 185 -
IMG_20180812_171552.jpg313.8 KB · Visitas: 183 -
IMG_20180812_171525.jpg341.9 KB · Visitas: 167 -
IMG_20180812_171333.jpg268.4 KB · Visitas: 164 -
IMG_20180812_171236.jpg360 KB · Visitas: 172 -
IMG_20180812_170603.jpg435.8 KB · Visitas: 176 -
IMG_20180812_170407.jpg350 KB · Visitas: 171 -
IMG_20180812_170318.jpg355.2 KB · Visitas: 168 -
IMG_20180812_170252.jpg381.3 KB · Visitas: 195
