Amigos les comparto un lineal que compré.
Con 100 miliwat de entrada entrega 40 a 60 wat. 50 wat recomendado. Se alimenta 13.8 volt 13 amperes o 200va. Fuente regulada.
De izquierda a derecha usa, 2n4427-RD15-MRF247. El transistor de salida puede cambiarse por un 2sc2630 hasta me atrevo decir que le va un MRF317 con el voltaje que requiere este transistor claro. El RD15 13.8 al igual que el 2N. Bobinas, las del 2n y RD15, 8 mm de diametro. MRF alimentacion 7mm de diametro, salida 6m. Puente MRF 40 mm alto x15 mm diametro de alambre 3mm. El 2n es regulado por un 7812. La placa mide 16 por 5,7 centimetros doble fas fibra de vidrio. Esta unida al reverso de la misma por soldaduras cada aproximadamente un centimetro. Cuando tenga mas tiempo subo el diagrama. Pero a ojo se ve muy bien. En mi caso un PLL que me informaron que es clon de M31. Comi todo lineal que pude ver tiene que estar filtrado por un capacitor de 33mil pico faradios de 40 a 63v segun bolsillo.
IMG_20180812_172231.jpg448.8 KB · Visitas: 248
IMG_20180812_172227.jpg465.7 KB · Visitas: 253
IMG_20180812_172219.jpg496.1 KB · Visitas: 247
IMG_20180812_172049.jpg343.1 KB · Visitas: 239
IMG_20180812_172035.jpg318.4 KB · Visitas: 213
IMG_20180812_172021.jpg275.9 KB · Visitas: 199
IMG_20180812_171854.jpg314.5 KB · Visitas: 197
IMG_20180812_171729.jpg461 KB · Visitas: 191
IMG_20180812_171702.jpg339.1 KB · Visitas: 184
IMG_20180812_171616.jpg291.7 KB · Visitas: 183
IMG_20180812_171552.jpg313.8 KB · Visitas: 180
IMG_20180812_171525.jpg341.9 KB · Visitas: 164
IMG_20180812_171333.jpg268.4 KB · Visitas: 161
IMG_20180812_171236.jpg360 KB · Visitas: 170
IMG_20180812_170603.jpg435.8 KB · Visitas: 173
IMG_20180812_170407.jpg350 KB · Visitas: 167
IMG_20180812_170318.jpg355.2 KB · Visitas: 163
IMG_20180812_170252.jpg381.3 KB · Visitas: 191
