Hola, buenas tardes, me regalaron esta placa de inducción que no funcionaba, la he enchufado y efectivamente no encendía. Busqué información al respecto, puse un cazo ferromagnético encima, por si acaso solo funcionaba al efecto imán, pero tampoco ha funcionado.
![20220215_202920[2].jpg 20220215_202920[2].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/180/180849-b3ddeb67b62e7f1b3e0c14005db4b6b2.jpg)
Para empezar a descartar, he comprobado la continuidad de los dos cables de alimentación, "línea y neutro, no lleva toma de tierra". El cable de alimentación esta Ok.
La he desmontado, en la parte inferior que toca el cristal y en el centro de la bobina principal, en una pieza de goma, empapada de pasta térmica, se encuentran ubicados un Termostato-fusible, que midiéndolo en posición de Diodos, tenia continuidad y un Termistor, que midiéndolo en Ohms daba una lectura de 107K.
![20220215_202656[1].jpg 20220215_202656[1].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/180/180850-dfba39319badc02fddec28549ca75104.jpg)
He comprobado la bobina y tiene continuidad. También he comprobado el fusible de entrada y esta Ok.
He comprobado el puente de diodos. Poniendo el Tester en medición de Diodos. He puesto el polo - del Tester, en el símbolo + del puente y el polo + del Tester en el primer símbolo de alterna del puente. Me ha dado una lectura de 491 Ohms.
He cambiado el polo + al segundo símbolo de alterna y me ha dado una lectura de 487 Ohms. He cambiado el polo + del Tester al símbolo - del puente y me ha dado una lectura de 1108 Ohms. Después he puesto el polo + del Tester sobre el símbolo + del puente y tocando primero el símbolo de alterna, después el segundo símbolo de alterna y por ultimo el - en el símbolo negativo y en ninguno de ellos he obtenido ninguna lectura. Ninguno de ellos tiene continuidad con los demás. Por lo que considero que está bien.
![20220215_213011[1].jpg 20220215_213011[1].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/180/180847-feaad966d140ea677525341ff4b6b01b.jpg)
Después he pensado que era culpa del Transistor, así que me he puesto a comprobarlo, H20MR5 teóricamente un IGBT, no he encontrado el Datasheet. Poniendo el Tester en medida de diodos, entre Colector y Emisor da una lectura de 439 Ohms, he intentado activar la Puerta "Gate" con una fuente de alimentación de 5V, puesto en la placa no se activa, cuando lo toco me da continuidad. Ya se me ha hecho tarde, mañana lo desmontare y lo mediré fuera de la placa.
![20220204_125247[1].jpg 20220204_125247[1].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/180/180848-56841d3a357e7d7d8301f1a02d04733d.jpg)
He desoldado el transistor, Poniendo el Tester en escala de diodos, y colocando el polo - del Tester, al Colector "Pata central" y el polo + en el Emisor "Pata lateral derecha, visto de frente", da una lectura de 439 Ohms. Para activar la puerta "Gate" he utilizado una fuente de alimentación de 5V. He colocado el polo + del Tester con unos caimanes en el Colector, "Pata central". El polo - en el Emisor, "Pata lateral derecha". El negativo de la fuente de alimentación lo he colocado en la pata central y con el polo positivo de la fuente he tocado levemente la Puerta "Gate", al momento ha aparecido una lectura en el Tester, 1130 Ohms, que muy lentamente ha ido subiendo de valor, en un par de minutos ya estaba 1170 Ohms, donde parece que ya se ha quedado fijo. He estado mirando por internet y me da la impresión de que debería ser una lectura de 400 a 600 Ohms. Pregunto, ¿Puede ser que el transistor esté mal y por eso no enciende?
![20220217_124746[1].jpg 20220217_124746[1].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/180/180914-059c0224dd329c9f17888f654763feb5.jpg)
![20220217_124913[1].jpg 20220217_124913[1].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/180/180915-d21b90bab514530bb40bd4f813c18b54.jpg)
![20220223_131835[1].jpg 20220223_131835[1].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/181/181083-4dc812b1165c6f6ac30c10f6ba4a717d.jpg)
![20220223_191624[1].jpg 20220223_191624[1].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/181/181092-17ba6c38491987ff98e69bbbde9f6e9f.jpg)
![20220223_191558[1].jpg 20220223_191558[1].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/181/181093-90cce76eb3c4da45cfcc533b77c2efca.jpg)
