Poner pulsador en circuito con darlington 127.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Poné un pulsador NA (normal abierto) en paralelo con el capacitor de 220 uF.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si así , y el potenciómetro modificando la de 150 k (en serie , en lugar de , en paralelo, etc) podés probar con 100k o 500k a piachere
Saludos !
Gracias. http://img600.imageshack.us/img600/2715/darlington.jpg
Pero de esta forma, ¿seguro que no entra en ON el circuito hasta que no se cierre el pulsador? Me da que va a seguir funcionando igual con/sin pulsador.. el interruptor lo he cerrado, tal como ves, ¿lo consideras correcto? Sólo quiero que funcione cuando le damos al pulsador.
Ya me dices.. ¿conoces algún video con ese circuito funcionando?
Amigo bien, bueno ese circuito funciona como retardo a la conexion, es decir, una vez soltado el pulsador, el rele se accionara al cabo de.... segun la constante RC y el umbral de cambio que es aprox. 6.1V.
Ahora bien, debes añadir en serie con el potenciometro, una resistencia de al menos 1K. para no dañar el zener y/o el transistor.
O peor aun, cortocircuitar la fuente, si presionas el pulsador, cuando el potenciometro, esta a valor 0.
No olvides añadir, el diodo volante en antiparalelo con el devanado del rele.
Ese circuito lo encontré en este foro, entonces desearía hacerlo de modo que sólo funcionase si se le activa el pulsador, para dejar de funcionar después de unos segundos (dependiendo del valor del capacitor).
Por otro lado, ¿conocéis algún temporizador más sencillo, con el menor número de componentes? que hayáis comprobado, o existiera un video demostrativo.
Un saludo.
