Porblema de ruido en pre de bajo DIY nuevo.
Hola muy buenas. Necesito ayuda a ver si alguine puede. TEngo un bajo electrico al cual le he cambiado las pastilla y la electronica completa. El bajo suena coreectamente pero tiene ruido de fondo.. En pricipio esta ligeramente apantallado, (aunque ya me plantee hacerlo mejor) y es que las pastillas y potenciopmetros son de calidad y deberia no haber nada de ruido.
Aqui esta lo comprado y el esquema esta tal cual salvo por dos cosas que os comento
http://www.seymourduncan.com/images/products/basslines/501040-110.pdf
Yo tuve que poner un cable que venia del puente a masa, junto con las de los potenciomentros. Y le intercale un switch para que funcionara en serie/paralelo/single coil(NORTH)
con el siguiente esquema http://www.guitarelectronics.com/pr..._Bass_Mini_Toggle_Switch_Wiring_Usage.html#13
Los cables de noth start es negro y nort finish blanco--- south finsh rojo y south finish verde. Pense en la resistencia del esquema de la casa pero no puedo poner ese tipo de switch
