Porqué este usuario arma su circuito sobre una tabla
Aqui en este video se ve que el usuario hizo el circuito en una tabla con clavos. Hay alguna razón en especial para esto habiendo protoboards? Gracias de antemano por cualquier comentario
Ver minuto 1:07
D
DRIVERSOUND
@salvador-camacho, a mi parecer es por ser algo didactico y enseñar ese circuito de una forma sencilla, hasta el circuito lo tiene conectado a la señal de salida a un osciloscopio, el manejo de una protoboard se necesita un poco mas de tecnica, seguramente es para enseñar a las personas que carecen o desconocen la protoboard.
Un saludo.
Se hace así, adema del uso didáctico, como en otros tiempos se hacía con pertinax perforado, para luego guardar el circuito para usarlo, en cambio el protoboard hay que desarmarlo para armar otro circuito porque es caro para guardarlo inutilizado.
Cuando inicie en la electronica las protoboards eran inalcanzables para un estudiante, usabamos carton y las soladaduras las haciamos por atras con alambre telefonico, la bueno, aprendes a soldar, a identificar componentes, a organizar un circuito, a aprobarlo, a verlo quemarse (ji ji ji ) en fin muchisimas cosas que los DICHOSOS simuladores NUNCA te enseñaran, chauuuuuuuuuuuu
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Por algún lado Anajesusa (creo) subió su versión del Philips Electronic Engineer y no lo puedo encontrar :(
http://radio.gort.dk/page089.htm
La madera se utiliza mucho cuando los estudiantes de escuelas que nada tienen que ver con electronica, tienen que presentar un trabajo de electricidad o electronica, asi queda muy sencillo para hacer la explicacion en la clase y ya despues si lo quieren tirar o conservar pues sale barato. Seria algo costoso comprar protoboards para cada proyecto que van a hacer, ademas de que un protoboard es mas profesional y se necesita mas experiencia para que un trabajo funcione ensamblado ahi. Diria que los trabajos en madera son mas "caseros" :)
Fue un regalo caido del cielo, que llegara esa bendita cajita de Philips a mis manos, gracias a un primo, quien conocia de mi aficcion a la electrónica y era distribuidor de artefactos Philips en mi pais Peru, tenia yo aun 12 años, gratos recuerdos, saludos amigos.
He desarmado baffles de cierta Marca/Prestigio/Precio ... y tienen los componentes del crossover clavados en una planchita de aglomerado!!!!!!!
Ademas de ser bastante primitivos en su diseño ( no mas de primer orden )
Puede justificarse que es menos sensible a las vibraciones como unico atenuante.
