Hola, este es mi primer post aquí, he estado buscando por internet y me tope con este foro.
Tengo un UPS forza fx-2200 el cual hace su trabajo bien, al momento de irse la energía eléctrica conserva encendido todo mi PC, pero no entra a modo carga con la energia eléctrica del Inversor que tenemos en casa.
Compre este UPS porque cuanod se dan los corte de energia electrica el PC se apagaba, y la consigna del UPS es para que la PC no se apgague de golpe, pero que el UPS siga cargando con la energia del inversor, anteriormente UPS mas corrientes si entraban a modo carga con el inversor, digamos UPS de 1000 y 700 wats, pero este UPS forza fx-2200 no entra a modo carga.
Esta es la característica del UPS
MPN FX-2200LCD
Aspectos generales
Capacidad 2200VA/1200W
Entrada
Tensión nominal 120V
Margen de tensión 89-145VCA
Frecuencia 45-65Hz (detección automática)
Tipo de enchufe de CA NEMA 5-15P
Salida
Tensión nominal 120V +/- 10%
Frecuencia 50/60Hz
Estabilidad de frecuencia +/- 1Hz en modo de batería
Forma de onda Onda sinusoidal modi cada
Número total de salidas 8 (NEMA 5-15R)
Respaldo total con batería y protección contra sobrecargas 6
Protección contra sobrecargas solamente 2
Protección para Internet RJ-45 (admite velocidades gigabit)
Protección para teléfono/módem/Fax RJ-11
Protección de línea coaxial Incluida
Administración mediante puerto USB Incluida
Batería
Tipo y número de baterías 12V/9Ah (2)
Tiempo de autonomía 81 min**
Tiempo de recarga Hasta el 90% de su capacidad en 6 horas
Regulación de tensión
Regulación automática de tensión Incluida
Regulación de frecuencia
Selección de frecuencia automática Incluida
Transferencia a línea/batería
Tiempo de transferencia típico 2-4ms
Transferencia por baja tensión de línea a batería (120/220V) 89VCA
Transferencia por alta tensión de línea a batería (120/220V) 145VCA
Alarmas/ indicadores
Indicadores visuales Práctica pantalla LCD con iluminación de fondo azul que indica el estatus
de las baterías,el voltaje de entrada/salida y el modo de operación.
Modo de batería: se activa cada 10 segundos
Alarma audible Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo
Sobrecarga: se activa cada 0.5 segundo
Falla: sonido continuado
Protección
Protección total Regulación de tensión de línea: 110%+20%/-10%; después de 5 minutos
interrumpe el paso de corriente y pasa al modo de falla. 120%+20%/-10%;
interrumpe de inmediato el paso de corriente y pasa al modo de falla.
Modo de batería:120%+20%/-0%; interrumpe de inmediato el paso de
corriente
Joules 660J
Características especiales
Opción de "arranque en frío" Incluido
Recarga automática Incluida
Ambiente
Temperatura de funcionamiento 0-40°C
Temperatura de almacenamiento -15-45°C
Humedad relativa De 0 a 90% no condensada
Nivel de ruido <40 dB a un metro de distancia de cualquier super cie
MPN FX-2200LCD
Aspectos generales
Entrada
Salida
Frecuencia 50/60Hz
Batería
Protección
corriente
Joules 660J
Ambiente
