Potencia amplificador Skp Max 710x 700w rms
Hola buen día, soy nuevo en el foro y tengo una consulta IMG_20180222_155958129.jpgIMG-20180222-WA0033.jpegIMG_20180222_153809789.jpgIMG_20180222_154101170.jpg
Me compre una potencia amplificador skp max 710x 700w rms con una salida que no funciona, cómo era barata la compré igual. Cuando la desarmo me doy cuenta que le faltan varios transistores y así y todo se escucha igual, bajo y con distorsión pero se oye. Le faltan 5 Transistores y los mosfet los tiene pero no los he testeado.
El tema es que consigo los transistores en Mercadolibre y ahí es dónde tengo el problema, los transistores son 2 pares 2 Njw0302g y 2 Njw0281g pero la potencia no los tenía puestos entonces no se cómo van instalados, tengo el otro canal sano y ahí si están puestos, pero quiero asesorarme en como irán antes de meter la pata. Espero haber sido claro. Desde ya mucha gracias
Si eso pensaba, pero cómo es la primera vez que voy a reparar algo así. Me preguntaba si es simétrico al otro canal o al revés?
He intentado buscar el manual pero nada che
Fijate en el otro, cual transistor va conectado al positivo y cual va conectado al negativo :sneaky:
No te fijes en la simetría óptica, física , visual
Saludos !!
Igual no me refería cuál va al positivo y cuál al negativo, eso lo doy por hecho.
Lo que tengo duda es si van los pares ordenados tal cuál el otro canal? o es que en el canal roto, no irán distintos?
Eso es lo que no se. Y mil disculpas por mi ignorancia
Vamos de nuevo , el amplificador se alimenta con dos tensiones que vienen desde la fuente chopper (que también tiene transistores y un transformador toroidal)
Esas dos tensiones serán algo así cómo +70V y -70V (éste es sólo un ejemplo)
Ahora deberás fijarte en el canal que si funciona, cual de los transistores lleva una de sus patitas conectada al +V y cual tiene una de sus patitas conectada al -V. Y del mismo modo colocarás los nuevos !
Abrí los ojos , te estoy enseñando a que pienses y no copiar adivinando.
Saludos !
Claro uno de los modelos se conectan +V y el otro al -V ahí encuentro cómo van instalados. Mucha gracias
Igual seguro los estaré molestando de nuevo el fin de semana
Bien , todos tratamos de hacerla facil y copiar :sneaky: . . . pero es más piola ir aprendiendo tips que te permitan reparaciones mas elegantes. Dale , consultá lo que necesites (y)
Si, con el tester medís eso con cuidado , y después desconectado y sin tensión seguís los caminos de cobre
Si sabes que buscando el reemplazo de unos de los transistores, vi por ahí que uno era + y el otro esactamente igual pero negativo, ahora entiendo a lo que vas, cuando lleguen y vaya a colocarlos te pregunto mas tips. La verdad me ayudaste un montón
Uno de los transistores es PNP y el otro NPN
De nada che , la idea sería copiar del otro canal pero eléctricamente hablando.
Saludos !
Sep , cómo hay varias configuraciones de los transistores de salida (complementario , cuasi complementario , Sziklai) a priori no puedo decirte cual va a positivo y cual a negativo , tendrás que verificar en el otro canal.
En general cuando se queman los de salida , también podrian quemarse los excitadores , que son mas pequeños , seguramente estén del otro lado , y también alguna que otra resistencia . . . a agarrar tester y medirlos
Estaba siguiendo el hilo de la pregunta y las respuestas, pues tengo el mismo amplificador y suena muy bajo. Làstima que NadiOg no contesto mas si funciono o no....Si quedo peor, si lo dejo en la vereda o si exploto 🧨. Deberian terminar un tema los que comienzan a preguntar..
Ya que levantaste el tema, comento que tengo una SKP MAX700 que me regalaron, el dueño anterior se cansó de reparar un canal y que vuelva a fallar (transistores falsos o vaya uno a saber qué).
Mi intuición me dijo: "tirá toda la parte de potencia y quedate con las protecciones, la fuente y la placa de entradas", eso hice y en algún momento le voy a implementar una clase D aprovechando lo que todavía sirve cuándo consiga el service manual (que ni me puse a buscar todavía).
