Potencia triac
Hola me gustaria saber si estoy haciendo bien mis calculos. Resulta que he comprado un triac BT137 y me gustaria saber si calculando el amperaje maximo que soporta (8 amp) y la tension maxima que soporta (800 volt) pordria saber hasta que potencia puedo conectarle un foco.
Gracias por adelantado
P.D.: Les dejo el datasheet por si lo necesitan http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BT137-500F.pdf
Fogonazo
La tensión NO cuenta, ya que si le aplicas mas tensión de lo que puede manejar "El Foco", este se quema.
Si el TRIAC maneja 8A y la red domiciliaria es de 220Vca se debería poder controlar hasta 1760W, pero por seguridad y para cubrirse de los picos de arranque o encendido, yo tomaría para ese TRIAC un máximo de 800W.
