Preamplificador multiplicador de salidas RXL (Balanceadas)
Hola necesito planos, guia e ideas con este proyecto, quiero diseñar un equipo al cual le entren dos señales de audio Stereo R y L por conector XRL y que salgan por cada canal 6 salidas preamplificas, la señal de entrada vendrán de un mixer o consola me gustaría que el equipo tuviera control de volumen o ganancia y que fuera limitado es decir que no permita que la señal se distotcione. En el comercio venden algo llamado spliter de audio xrl pero solo son cables conectados entre ellos.
Cual seria la mejor opción? que proponen?
He pensado en un preamplificador con tonos y balance con el NE 5532, en un foro de esta gran pagina rnc9btre u circuito sebcillo que hace las veces de un limitador de volumen..
Agradezco sus aportes y orientación.
Mírate esto:
[Aporte] Distribuidor de audio de 6 vias - Stereo
:unsure: Imagino que tu intención es controlar 6 amplificadores para sonido móvil, bueno esa misma idea tuve hace tiempo y antes de decirte los contras mejor dime para que lo quieres con que fin y ya podre orientarte mas correctamente.
Lo que deseo es poder conectar los amplificadores a las 2 salidas del mixer salidas, imagina esto: dos entradas y por el canal R tener 8 salidas y por el canal L tener 8 saludas algo así como.un miñultitoma pero pense en que fuera preamplificado y que tubiera un limitador de volumen que por max que DJ suba el volumen la salida siga siendo la misma
Algp asi pero no conocia este equipo como lo busco??
