Hola gente, despues de haber recopilado mucha info por el foro he encontrado un circuito que me sirve y lo modifique para que se adapte a lo que yo necesito.
Les cuento que estoy haciendo una potencia de 30w y quiero adaptarle un mixer entre la entrada de señal estreo y un microfono. Por lo tanto el operacional esta configurado como sumador.
Quisiera saber si esta bien conectado en el diagrama el tema de las entradas de señal y la tension que no se si estara correcta. Lo voy a alimentar con +-15Vcc.
PD: si quisiera adaptarle un control de tonos, se podria poner acontinuacion? o habria que adaptar la impedancia entre la salida de este sumador y la entrada del control de tonos?? (el control de tono lo tengo ya montado y funcionando si se precisa el circuito lo subo sin ningun problema)
Desde ya muchas gracias.
Circuito Modelo
Circuito Modelo
