Hola a todos, les expongo mi duda,a ver si podeis ayudarme.
Estoy haciendo una especie de circuito de bolsillo el cual llevará un motor de móvil para que vibre al llegarle una señal por RF, entonces lleva el módulo receptor y un micro, más un par de leds, el problema que tengo es con la alimentación, quiero ponerle una pila de 9 o 12v de las pequeñas, ya las tengo localizadas. El micro trabajará a 5v y el modulo RF a 8v, entonces quiero hacer un circuito con un diodo zener más un transistor que corte la aliementacion del modulo RF cuanto la tensión sea inferior a 7.5, 8 voltios (valores a decidir) pero lo que no entiendo es si una pila de 12v o 9v por ejemplo, cual será su valor mínimo de tensión, en una pila normal de 1.5v creo que cuando tiene 1v, está descargada, si estas pilas se comportan así, tendré que poner una de 9v, bajar la tensión con un zener a 8v para el modulo y a 5v para el pic, entonces no se a que voltaje deberá cortar el zener...no se si me explico... a ver si alguien puede aclararme esto, o como lo haría. Muchas gracias
