Prender Pc con Celular (Sensor de Luz)
Buenas a todos, soy nuevo en el foro, y veo que hay muchos expertos aqui y eso se valora....
El problema inicial: Prender Pc a traves de un celular (para prenderlo desde cualquier ubicacion.... obvio...)
inicialmente revise circuitos que se activan por sonido, pero opte los activados por luz, para que sea algo mas silencioso..... y probe con exito el siguiente circuito:
http://www.bigpichost.com/files/1vy6yyz1ongfvzeocden.jpg
el rele se activa (previa calibracion) cuando se ilumina el LDR por medio de la pantalla del celular... conecte el LDR a la parte externa de la PC (algo discreto) y funciona de maravillas, pero, hay un problema ... para variar....
el celular que uso para activar el circuito, se queda prendido 5 segundos o 6.... y cuando prende a la PC, la vuelve a apagar (como si tuvieramos presionado el botn Power....) .....
es decir necesito un retardo... algo que me funcione de tal manera, que reciba la señal de entrada (por 5 segundos aproximadamente), y que active el rele despues de esos 5 segundos, porque si lo activa al inicio de los 5 segundos, se apagara la PC
seria obvio (en teoria) conectar la señal de activacion hacia el puerto de entrada de un PIC (el unico que logre programar con exito fue el 16F84A), y programar el retardo (muy facil), pero tengo el problema de que el voltaje q activa el rele (5v) no es relativo a tierra, sino q es entre el +12 o +5v, y el colector comun..... y este voltaje no me permite trabajar con TTL, lease Pic, o amplificador LM386 o inversor.... osea con nada TTL, porque me lo lee siempre como 0 , ya q el voltaje siempre anda por debajo de los 3v al conectar el pic o la logica (eh probado paso a paso los voltajes) y no me logra variar los voltajes...
Ante ese problema, me gustaria saber si serviria algun circuito con TIMER 555? no eh probado, pero quizas tenga el mismo problema q con la logica TTL.... =(
de antemano muchas gracias.....
el segundo dilema de la alimentacion (usar bateria 9v, o usar la Fuente ATX) se las expongo despues....jejeje....
espero ser lo suficientemente claro.....
PD: ojala no sea la respuesta, buscate un celular que no este prendido tanto tiempo despues de alguna llamada....(si la eh pensado)
un abrazo desde Trujillo-Peru...
Es decir que usas la luz de la pantalla del celular para excitar un fotoresistor y estilumar un transitor que acciona un rele que activa la pc? Por que no conectas, etapa previa al rele, un Flip-Flop que se coloque en estado de SET al accionarse el LCD del celular y en estado de reset cuando enciende la pc (Este estado lo conectas con el led de Power del CPU).
Aunque este post es medio antiguo quizás lo hayas resuelto ya.
