Principio de funcionamiento Del Inyector de señales
EsTe circuito es un oscilador de onda cuadrada tambien conocido como flipflop
http://talkingelectronics.com/FreeProjects/5-Projects/Page16.html
Si lo montas veras como se enciende alternativamente un led D1,D2,D1,D2
Este circuito se comporta como una balanza donde cada extremo hay un cubo (condensador).
AL encender el circuito solo se puede llenar el cubo vacio llamemosle A... cada vez pesa mas a medida que se llena.
En el instante que A esta lleno todo el sistema se balancea.
A baja por que esta lleno y B se vacia de golpe subiendo para empezar a llenarse y empezar un nuevo ciclo de llenado.
Segun el enlace que te he pasado del circuito d led's
La velocidad de llenado depende de los condensadores (almacen) y las resistencias de 10k (seria el caudal de agua)
Las resistencias de 470 sin para limitar la corriente maxima de los led y no intervienen en el proceso de oscilacion.
Los transistores sirven cualquiera siempre que sean iguales o similares, tipo bc547, cualquiera.
La funcion de los transistores son de simples interruptores, los los que desgargan los condensadores cuando estan cargados (llenos).
Los autenticos inyectores de señal tienen un generador u un amplificador de audio con altavoz, hay algunos muy sencillos en la red
El circuito es bastante simple. Se trata de un multivibrador astable, que es un circuito cuya salida es una onda cuadrada. Para el circuito mostrado la frecuencia es aproximadamente 1KHz.
Aqui hay una explicacion del multivibrador astable.
Y aqui una formula para calcular la frecuencia de oscilacion.
Si quieres buscar mas.. pon en google "multivibrador astable" o "multivibrador astable a transistores".
Por ultimo... la idea de uso del circuito es colocar el clip de tierra en la tierra del circuito que se esta comprobando, y mediante la punta se "inyecta" la señal en diversos puntos del circuito. Se puede usar en diagnostico de equipos de audio.
Personalmente imagino que seria practico en algunos casos incluir un potenciometro a la salida como control de volumen. Eso lo muestro en el grafico adjunto donde pongo solo la parte modificada.
