Problema altavoz Mackie th-15 A
¿ Lograste resolverlo ?, tengo el mismo problema.
Puedes comenzar a realizar pruebas, revisión ocular, medidas de tensión, aportar imágenes por si vemos algo que tú no ves.. O puedes hacer lo que la mayoría, preguntar y desaparecer.. 🙄
Todo depende de las ganas o lo motivado que te veas.
Más arriba está el esquema para ayudarte.
Que tal, espero les sirva esta información o por lo menos intenten solucionar su problema con este procedimiento.
Bueno, llegó un Balfe thum-15A
Con la falla de que encendía pero sin audio y con el Led rojo de distorsión encendido
Estuve dos días revisando como loco toda etapa de amplificación y de preamplificación y no daba con la falla.
Después encontré que el problema estaba en la fuente de alimentación, más específico en el voltaje de +15 V que va hacia la preamplificación parecía que estaba estable el voltaje pero al momento de ponerlo a funcionar se caía.
Estaba dañado el transistor s8050 lo reemplacé y asunto solucionado.
Hola a todos.
Tengo un Mackie Thump th-15a al cual le sacaron los transistores de Mute que van en el módulo de potencia, lamentablente el service manual no trae el código de Q200 y Q201. Desde ya agradecido por cualquier respuesta.
