El stand - by es un término que se le dá a algun componente o parato que quiere decir "en espera" o algo asi. que quiere decir esto? que el componente o aparato puede estar conectado a la alimentación, pero si esta en el modo estand - by, esta apagado, y entonces hay que sacarlo de ese modo para que encienda. por lo tanto, la terminal 7 de tu integrado es el "switch" de encendido o apagado. todos los integrados que tiene esta terminal son capaces de estar conectados a la fuente de alimentación siempre, y solo van a consumir corriente (encender) cuando los "despertamos", o sea, quitandolos del modo stand - by. Por lo tanto, si tu amplificador tiene problemas en el stand - by, entonces estamos hablando de que no se escucha nada y que tampoco se calienta. lo unico que tienes que hacer es poner la terminal a tierra, o a 5v o a 12 (que me imagino que es con lo que lo estas alimentando). y con alguno de estos voltajes debe encender. de todas maneras baja la hojha de datos del circuito integrado de la página
www.st.com. siempre que utilices un circuito integrado, baja su hoja de datos. en esta hoja tiene toda la información y la escribe el mismo fabricante. bye
