¡Buenas tardes y Feliz Año a todo!
Tengo el viejo portátil de mi suegro con problemas. Llevaba unos meses sin usar y al querer encenderlo, daba pantalla totalmente negra. Lo desconecté de la red eléctrica y batería quitada, pulsé el botón de Power durante casi un minuto (para eliminar posible electricidad estática) y con los intentos, empezó a mostrar las pantallas iniciales (letras blancas sobre pantalla negra) de datos de BIOS y demás características (HDD, RAM, etc), el POST… pero tras ello, pantalla negra y Windows no inicia. Me metí en la BIOS y pulsé F10 para guardar cambios y en una de estas, empezó a iniciar Windows con normalidad.
Pero tras varias horas de estar apagado, volví a encenderlo y tras las pantallas de información de BIOS y pantalla POST… la pantalla se queda completamente negra y no inicia Windows. No aparece ningún cursor ni nada.
Características del Portátil Samsung R522
BIOS de 03/08/2009
4 Gb RAM
Disco HDD Samsung HM500JI de 500 Gb
Windows 7 Home Premium SP1
Síntomas:
Pulso botón Power. Los LEDs de Power y corriente AC se encienden. El LED de HDD y de las teclas se enciende brevemente (supongo que es un chequeo que hace).
Apare pantalla de características del equipo (BIOS, etc) y POST.
Después de esto, pantalla en negro, no aparece ni cursor ni nada. Los LEDs que permanecen encendidos son los de la fotografía, pero el LED de HDD no se enciende.
Intento una o dos veces más. Mismo síntoma. Entro en BIOS unos segundos. Pulso F10 para guardar cambios (aunque no haya hecho ninguno). En ocasiones, tras ello, el PC es capaz de iniciar Windows 7 con normalidad (y puedo permanecer en el sistema incluso horas) y en otras ocasiones no. No sé si depende del hecho de entrar en la BIOS o es debido a los intentos reiterados de inicio. Si hago cambios en la BIOS, éstos son mantenidos correctamente en posteriores inicios del portátil. Por lo que no creo que sea problema de la pila de la BIOS.
El HDD del portátil tenía problemas con sectores pendientes y superficie inestable ya que tras reparar algunos sectores pendientes, se crean un centenar más.
He probado con otro disco duro de otro portátil Samsung con Win 7 Home instalado y sucede lo mismo: pantalla POST ok, y luego pantalla negra. Tras varios intentos Win. inicia con normalidad.
He probado con otra fuente de alimentación de otro portátil Samsung que uso a diario (mismo voltaje y amperaje y mismo conector de alimentación). Y sucede lo mismo. Por tanto, el problema no parece ser ni el HDD ni la fuente.
No sé si estamos ante el típico problema de equipo frío, no enciende. Equipo caliente o tras N reintentos, el equipo enciende. Me recuerda al típico problema de condensadores electrolíticos desvalorizados que tras calentar su electrónica, ganan carga y terminan por funcionar correctamente. Pero en este caso el problema surge cuando llega el momento de iniciar Windows.
Pruebas de hoy día 4 de enero:
Tras estar Windows cargado apago el equipo sobre las 11:00, desconecto el conector del cargador y lo dejó así una hora. Enciendo de nuevo el portátil: aparecen pantalla de POST, y luego pantalla negra con LEDs encendidos. Lo dejó así unos 15 minutos. Apago el portátil y lo enciendo de nuevo. ¡Y bingo! El portátil inicia Win sin problemas.
Para evitar el factor casualidad quiero repetir esta prueba varias veces.
No se si se os ocurre de qué podría ser. Se agradecería una orientación del posible causante de este síntoma.
BIOS de 03/08/2009
4 Gb RAM
Síntomas:
