problema com Elevador de tension
Hola veran tenia un boligrafo de juguete que al intentar sacarle la punta para escribir te daba una descarga electrica continua, era un articulo de broma que me encantaba. Veran hace unos dias me cayo al suelo y rompio, y solo he podido salvar su circuito, el cual esta formado so por una bobina con base de hierro creo y un estemo de dicha bobina ca conectada a una pila AAA de 1,5V y la bobina elevaba la tension y daba una fuerte descarga.
Abajo les dejo fotos de la bobina
Alguien sabe como funciona esto? y cual es su autentico nombre porfavor?
    65.9 KB · Visitas: 20
    60.4 KB · Visitas: 17
    64.9 KB · Visitas: 17
Es una bobina-electriomán que al quitar el capuchón-punta libera un mecanismo-contacto.
Entonces al quitarlo se energiza la bobina , la bobina atrae un nucleo que abre ese contacto , la bobina se queda sin corriente y produce un pico de tensión :D , el nucleo se libera y vuelve a hacer contacto y todo eso se repite hasta que le vuelvas a poner el capuchón-tapa-punta.
Saludos !
Solo una cosa, si es un simple electroimán por qué tiene 2 bobinados??
Se ve perfectamente el hilo grueso y el gordo, o sea es un transformador elevador.. que por cierto se esmeraron muy poco en hacerlo bien.. parece que lo ha hecho un niño de 5 años :S
