hola, tengo una problema con una entrada de alarma en un marcador telefónico , la entrada funciona con contacto negativo normalmente cerrado, cuando se provoca la alarma, el circuito se abre la entrada de alarma lo detecta y acciona el marcador. El problema es que al provocarse la alarma el circuito se abre como debe hacer (comprobado con polímetro no da continuidad) pero la entrada no acciona el relé correspondiente, pero si quito el cable de la entrada de alarma sí que detecta la apertura del circuito y acciona el relé. Comprobado en distintas entradas y diferentes marcadores. Que puede estar pasando?
