Buenas tardes.
Despues de hacer muchas pruebas, no me queda mas remedio que acudir a vosotros a ver si me podeis echar una mano. Os cuento un poco....
Tengo montado en el protoboard el circuito de la imagen. Este a su vez es parte de otro circuito.
Estoy practicamente seguro que algo esta mal pero no doy con ello. Lo que pretendo es lo siguiente....
Mediante los pulsos de los monoestables selecciono una salida determinada de cada 4017. Hasta aqui todo mas o menos bien. Necesito que hasta que no esten las tres salidas seleccionadas de los 4017 no se active el rele y que este a su vez detenga el 555 Astable.
Tal y como se ve en la imagen funciona todo bien, hasta que pongo el rele, en cuanto lo monto en el protoboard no hay manera. O se apaga un led cuando se enciende otro, o no se encienden los dos ultimos, incluso se me para la fuente de alimentacion. (Es de un ordenador)
La intencion es usar los transistores a modo de interruptores en serie (por llamarlo de alguna manera) pero nada, no lo consigo.
Os agradeceria vuestra ayuda ya que estoy estancado en este punto y es lo ultimo que me falta para completar todo el montaje.
Espero haberlo explicado bien y si necesitais que os diga algun otro dato me lo comentais.
Gracias de antemano.
Un saludo.
Un saludo.
