Buenas, ante todo un saludo y esperando su ayuda , primero les muestro el siguiente circuito:
Es para crear una fuente regulada variable utilizando la fuente comercial de una PC, utilizo el cable de 12V para regularlo por medio de T3, y usando como circuito de control un 741 y un potenciometro de 2.2K (P1), T1 lo coloque para darle mas corriente de excitación a T1 y T2 es para limitar la corriente máxima de salida.
El 741 lo alimento con +12V y -5V, ambas dadas por la fuente, y el voltaje para el potenciometro de control es de +5V y lo saco de la misma fuente de la PC, ya reilase las primera pruebas y realiza la regulación correctamente y el limitador T2 realiza su trabajo cuando la fuente se pasa de los 3.18Amp (limite dado por la resistencia de 0.22Ω) quedando el voltaje de salida en menos de 1V asta que quite la carga.
Ahora el problema y la razón de esta consulta es que si coloco por ejemplo el voltaje en 8V ( sin carga) y al colocar una carga que demande mucha corriente el voltaje decae y si pide mas corriente mas decae y creo que no es lo indicado, lo ideal es que se mantenga y de aquí no se que se puede hacer para lograr esto.
Por ejemplo coloque la fuente en 10V y una resistencia de prueba de 4.7Ω, pero de una el voltaje decae a 8.7V
Y por ultimo, le agradezco cualquier comentario para mejorar mas el diseño.
Ante todo gracias. ...
