Problema con Ecualizador Gráfico Technics
Estimados:
Tengo un ecualizador gráfico Technics para automóvil , pero lo utilizare para mi mezcladora , es decir , lo conectare entre la consola y el amplificador.
El asunto es que no se como conectarlo .
El ecualizador contiene un cable de entrada y 2 de salidas (Front y Rear)...
Dentro del cable de entrada hay:
4 entradas balanceadas (Imagino que deben ser las entradas de audio)
Un cable amarillo (Luces)
Un cable rojo
Un cable gris
un cable azul.
La tierra es el chasis.
Los 2 cables de salidas contienen exactamente los mismos cables.
Alguien tiene alguna idea de para que sirven los cables?
Si se trata de un ecualizador activo, es decir, con salidas amplificadas, de lleno no te funcionará. Si es pasivo, conecta la salida de la consola a la entrada del ecualizador, y el amplificador a las salidas Front. Saludos...
