Problema con fuente LM338 cascada
Estoy diseñando una fuente regulada de 1.2 vcd a 20 vcd, 10 amp.
Para ello estoy trabajando con 4 LM338 en cascada. Utilizo un puente rectificador que me soporta 20 amp, y 2 capacitores de filtro de 10000 micro faradays, la tension que utilizo rectificada es de 33.5 vcd que segun el data sheet esta bien, el problema es que yo necesito 7Vcd y esta fuente no me da mas de 5.6 Vcd y lo peor del caso es que cuando le conecto carga tengo caida de tension hasta los 3.2 Vcd. No se que este haciendo mal, les anexo el diagrama. Help!!!!!!!!!!!!!
    58.1 KB · Visitas: 180
Hola.
Tienes que cambiar R1 = 0.1 ohm, por 0.033 ohm ó 3 resistencia de 0.1 ohm en paralelo para equilibrar las corrientes.
Para que ese circuito funcione de tener una carga mínima de 0.1A ó 100mA.
Vo >= +3V
Vin - Vo >= +4V
Vin >= +10.
Chao.
elaficionado.
Antes que nada gracias por la respuesta.
Ya le coloque las 3 resistencias en paralelo pero me sigue haciendo lo mismo, tome una lecturas en el Operacional teniendo el potenciometro de ajuste en 0%, 50% y 100% te las pongo como me salieron:
Pot al 0%
patilla 2 = 33.2 vcd
Patilla 3 = 33.2 vcd
Patilla 4 = negativo
Patilla 5 = 33.2 vcd
Patilla 6 = 0.65 vcd
Patilla 7 = 33.2 vcd
Pot al 50%
Patilla 6 = 2.7 vcd
Pot al 100%
Patilla 6 = 2.72 vcd
Los parametros que me presentas te los comento:
Vo >= +3V en mi caso son 2.7 vcd max
Vin - Vo >= +4V en mi caso son 30.5 vcd max
Vin >= +10. en mi caso son 33.2 vcd max
Revise de nuevo el circuito y no encontre errores de conexion, la carga que estoy utilizando consume 5A inductiva. Gracias por la ayuda que pudieses brindar y Saludos.
Hola.
Patilla 4 = negativo - quieres decir tierra (0V)
No debe haber voltaje negativo
Si todo está bien conectado no sé que decirte, tal vez el 741 esté trabajando muy cerca del límite (+15V / -15V ó 30V que es la característica de trabajo, aunque que soporta como máximo +18V / -18V)
¿Haz hecho la prueba con un carga no inductiva?
Si te fija en la hoja de datos ves R1*, donde el * significa que por R1 debe fluir 0.1A, es decir que R1 = 12 ohm para que el circuito siempre tenga la carga mínima necesaria para trabajar sin problemas, otra opción a esta es que, si la fuente va a ser de un voltaje fijo R=120 ohm y se coloque un carga fija de 0.1A de manera permanente.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Nota: Me olvidé de mencionar, cuando R1=12 ohm El poteciómetro también debe cambiarse por uno apropiado.
Anexo la placa del PCB que estoy trabajando para mayores referencias.
Que tal cballero.
Ya se "corrigio el problema quedando R1 = 0.033 ohm como me lo indicaste y R2 = 0.2 ohms quedando balanceado. Pero surgio un problema, la tension ya se regula pero al meter carga se me cae la tension a 0.5vcd. crees que tenga algo que ver la potencia de las resistencias y crees viable que todas las resistencias menores a 1ohm, sean de 10 w???
Gracias por el apoyo AFICIONADO
Que tal cballero.
    93.9 KB · Visitas: 56
    308.4 KB · Visitas: 61
