Problema con fuente regulada a transistores simple.
Hola Foristas, Tengo una fuente lineal hecha a partir de un trafo de 36 + 36 / 7A , obtengo +/- 52v DC.
Ahora bien esta fuente esta destinada para alimentar 4 etapas de potencia, 2 de ellas a partir de los +/- 52 DC.
Y por otro lado necesito alimentar otras 2 etapas con +/- 30v.
Por ello viendo la especificaiones de los 78XX, 79XX y los LM327 y LM337. Admiten como maximo entre 35 a 40v de entrada, asi que descartados.
Por ello buscando una solucion simple con pocos componentes, di con un circuito que adjunto a continuacion.
Resulta que al armarlo funciona correctamente pero al exigirlo con una carga de 1A. Se me rompen los transistores. :cry:
Como transistor de potencia utilizo Darlington Tip122. remplazando los 2 transistores del esquema original. Y el bc337 para hacer caer la tension (neutralizador).
Pd: disculpen si duplique tema, no encontre este esquema en el foro.
Cualquier recomendacion es bienvenida.
Muchas Gracias.
    8.3 KB · Visitas: 83
    25.5 KB · Visitas: 59
    34.2 KB · Visitas: 57
Muchas Gracias.
Con 1A de consumo estás disipando unos 25W, para esa potencia un TIP122 es poco.
Arma el darlington con un 2N3055 + un driver
Fogonazo, la prueba con 1A la hice en menos de 1min, para evitar ruptura por temperatura.
Queda cortocicuitado el colector y la base del Tip122. (n)
Por otra parte encuentro esto en el datasheet, la ruptura es exceso de potencia, o es problema de sobretension :unsure:.
    76.9 KB · Visitas: 17
    26 KB · Visitas: 16
Por acá hay algo probado:
Saludos C
La fuente que te propone el Sr. "C" es básicamente lo mismo pero con los componentes correctos ;)
El TIP35 posee 125W de disipación contra 65 el TIP122
Crimson es como el Angel de la guarda de los esquematicos :LOL:.
Me viene de 10 ese circuito justo lo que ando necesitando para alimentar un par de Mosfet v.2.0 Quercurianos. Saludos y muchas gracias. (y)
Si no recuerdo mal, El Sr. "C" también publicó el impreso de esa fuente.
