Hola que tal a todos. Les comento, tengo un problema con el circuito de una fuente regulada, la cual a la salida tiene que entregar 12V y 1A. La alimentación es por medio de un trafo de 17v (secundario) y 3A. El problema esta en que, cuando la resistencia variable de la salida esta al máximo la tensión es cercana a los 12V pero la corriente prácticamente 0A; y cuando la resistencia esta al mínimo la corriente es casi 1A y la tensión cae casi a 0V. Si alguno me puede ayudar a solucionar este problema que ya eh intentado y no eh podido darle solucion. Desde ya muchas gracias por su ayuda. Saludos
