Hola forer@s
En un circuito que estoy montando necesito invertir la señal, y para ello quiero usar un 40106, tengo el datasheet, y segun los datos hago una prueba para asegurarme que su f uncionamiento sea el que espero
Lo alimento con +5V a VDD(pata 14) y 0 V a VSS (GND pata 7)), segun sus caracteristicas, alimentacion de 3 a 18 V, en la patilla numero 2 (salida negada de la patilla numero 1) conecto una resistencia de 1K a un LED, y el LED a masa, coloco un cable en la patilla numero 1.
COnecto la alimentacion, y el LED se enciende, conecto el cable a "1"(VDD), y el LED conectado a masa sigue encendido, pero si la patilla numero 2 es la negacion de la numero 1, deberia apagarse y si la conecto a masa, se provoca un cortocircuito, porque en otra prueba, conectando solo las patas de alimentacion (pata 14 a +5V y pata 7 a 0V), midiendo con un tester, todas las patas me dan +5V tanto lasd entradas como las salidas
En un principio pense que podia estar roto, pero use otro 40106 y me pasa lo mismo
¿alguien sabe porque me pasa esto? ¿que puedo estar haciendo mal?
Gracias por vuestra ayuda
