Hola a todos! estoy haciendo un DAC de 8 bits con una red R2R. Se supone que la red R2R es como la que aparece en la figura que adjunto. Mi problema es cuando voy a conmutar los bits de entrada. Diseñe un conmutador con un transistor (adjunto tambien el esquematico), el conmutador es un inversor, y sucede que cuando le coloco la entrada a 5v, el voltaje de colector esta alrededor de los 100mA, es decir, no tengo tierra lo cual provoca que la red R2R no funcione bien.
No se si es que este tipo de conmutador no sirve para aplicarlo a esta red.
Por favor ayudenme
como hago para tener 0v y 5v sin tener que usar un suiche mecanico?
Gracias por su ayuda
Por favor ayudenme
